Olivier57420 | SAXO VTS 16 | Metz (57)
- abranium
- Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Re: Olivier57420 | SAXO VTS 16 | Metz (57)
aïe !! la mer*e
									Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
						- Olivier57420
Donc d’après un spécialiste il n'est effectivement pas possible de mettre un autre palier d'AAC.
Il n'est pas non plus possible de recharger en aluminium.
La seule solution possible serait de retirer ce qui reste de la vis et de mettre un insert...
Il y a aussi la solution de ne pas mettre de vis
et la solution extrême, changer la culasse...
				lord_boulish
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Perdue pour perdue je calerais ma culasse sur une perceuse a colonne ou une fraiseuse à commande numérique (si t'as ça sous la main) pour faire un trou plus gros, pareil pour le palier, taraudage de la culasse et hop. Ni vu ni connu.
M'enfin j'dit ça, j'en ai une à déposer depuis 2 mois.
Bon courage.
Bon courage.
- Olivier57420
Bah en fait la culasse et le palier non rien mais c'est juste refaire le trou pour fixer une vis du cache culbu, je me demande si je vais pas charger en pâte a joint a cet endroit et ne pas mettre de vis, est que 7 sur 8 ça suffit pour un cache culbuteur?lord_boulish a écrit :Perdue pour perdue je calerais ma culasse sur une perceuse a colonne ou une fraiseuse à commande numérique (si t'as ça sous la main) pour faire un trou plus gros, pareil pour le palier, taraudage de la culasse et hop. Ni vu ni connu.
Bon courage.
- Olivier57420
des photos pour illustrer ma galère:
Avant: le trou concerné...
après le cataclysme de la perceuse:
				lord_boulish
Autant pour moi, je pensais que c'etait une vis de pallier. Bein perçeuse a colonne et taraudage quand même. Changes pas ta culasse pour ça.Olivier57420 a écrit :Bah en fait la culasse et le palier non rien mais c'est juste refaire le trou pour fixer une vis du cache culbu, je me demande si je vais pas charger en pâte a joint a cet endroit et ne pas mettre de vis, est que 7 sur 8 ça suffit pour un cache culbuteur?lord_boulish a écrit :Perdue pour perdue je calerais ma culasse sur une perceuse a colonne ou une fraiseuse à commande numérique (si t'as ça sous la main) pour faire un trou plus gros, pareil pour le palier, taraudage de la culasse et hop. Ni vu ni connu.
Bon courage.
- totom14
Et pourquoi t'essaies pas de refaire une empreinte avec un embout torx et virer ta vis comme ça?
						- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Il y a aussi la solution de l'helicoil/ filet rapporté
Les coffrets se trouvent pour pas trop cher sur e bay ou autres
Une vidéo pour comprendre le principe:
https://www.youtube.com/watch?v=LMThA41JoaI" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: je viens de voir que tu parlais d' insert, c'est la même chose et a mon avis ça reste le meilleur solution pour ton cas vu que t'as percer un peu de biais déjà...
- Olivier57420
La vis est noire normalement et la on arrive même plus a distinguer la vis du reste et je suis étonné que l'alu du palier soit autant friable rien qu'un coup de cutter ça parstotom14 a écrit :Et pourquoi t'essaies pas de refaire une empreinte avec un embout torx et virer ta vis comme ça?
- Olivier57420
En fait je pense que le mec de la société que j'ai contacté a cru que je parlais de ça aussi je penselord_boulish a écrit :Autant pour moi, je pensais que c'etait une vis de pallier. Bein perçeuse a colonne et taraudage quand même. Changes pas ta culasse pour ça.Olivier57420 a écrit :Bah en fait la culasse et le palier non rien mais c'est juste refaire le trou pour fixer une vis du cache culbu, je me demande si je vais pas charger en pâte a joint a cet endroit et ne pas mettre de vis, est que 7 sur 8 ça suffit pour un cache culbuteur?lord_boulish a écrit :Perdue pour perdue je calerais ma culasse sur une perceuse a colonne ou une fraiseuse à commande numérique (si t'as ça sous la main) pour faire un trou plus gros, pareil pour le palier, taraudage de la culasse et hop. Ni vu ni connu.
Bon courage.
- Olivier57420
effectivement je parlais de ça mais vu le carnage que je viens de faire j'ai plus du tout envie de toucher ... je vais laisser faire les professionnelssaxo'stu a écrit :Il y a aussi la solution de l'helicoil/ filet rapporté
- saxo'stu
Tu peux toujours rattraper ça, et c'est une bonne expérience a prendre car ça arrive assez souvent de casser des vis et/ou foirer les filetages...j'ai fait pire que toi je te rassures!  J'ai déjà cassé un taraud a ras
 J'ai déjà cassé un taraud a ras  obligé de l'exploser en morceaux pour le sortir, le trou avait bien morflé avant la pose d'un helicoil...
Tu commences par un bon coup de pointeau au centre de la vis cassé et tu perces assez lentement avec un petit foret diamètre 3 pour refaire un trou bien centré et a partir de là tu perces de plus en plus gros
- Olivier57420
Je vais essayer de trouver un foret de 3 assez solide parce que j'en ai déjà cassé 4... la vis c'est du 8.8saxo'stu a écrit :Tu peux toujours rattraper ça, et c'est une bonne expérience a prendre car ça arrive assez souvent de casser des vis et/ou foirer les filetages...j'ai fait pire que toi je te rassures!J'ai déjà cassé un taraud a ras
- Olivier57420
bon d’après la société que j'ai eu au téléphone, c'est réparable et ça me coutera 200€ a ça il faut rajouter le kit distribution a 110€ .... ça fait quand même cher pour une vis
d'ailleurs le kit distri plus pompe a eau SKF est a -61% sur Oscaro ça vaut le coup?
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 06-gt#1906
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ça pique 200€
Je prends soit du skf soit du gates perso.
