- cassbonbon
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
D'ailleurs... pourquoi vouloir passer en étriers de 208 R2?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Mercimat30 a écrit :C'est un beau montage ce pédal box![]()
Ah ah!!cassbonbon a écrit :D'ailleurs... pourquoi vouloir passer en étriers de 208 R2?
Parce que je voulais monter plus gros que mes alcon de challenge. Du coup, après avoir chercher pendant un moment, j'ai trouvé que les etriers de 208 r2 passait dans du 15. Plage 285-330mm donc j'ai de la marge.
Et comme neuf chez PS, ils sont au même prix que des alcon de saxo challenge qui ont bientôt 20ans...
- keny
Nouveau fauteuil, quasi le même que mon oreca corse, mais plus large en assise et moins au niveau des oreilles:
(avec mon assistant mécano, qui passe plus de temps à me dormir que passer les outils...)
Et donc j'ai acheté des nouveaux freins (merci nico
), donc ce sont des étriers de 208 r2:
Comparaison avec ces étriers brembo de M3RS
Les poids:
[/url]
J'en ai profité pour simulé un disque en 300 dans une jante en 15", me reste plus qu'à récuperer les étriers pour voir si eux passent:
Les poids:
[/url]J'en ai profité pour simulé un disque en 300 dans une jante en 15", me reste plus qu'à récuperer les étriers pour voir si eux passent:
- 974sax
En tout cas ton chat kiff le baquet c'est sûr
Une bonne petite différence de poids quand même
- baba91
- Voiture : saxo vts
Pourquoi avoir changé d'étriers ? Uniquement pour le gain de poids ? Niveau des fixations tu dois faire des cales sur mesure je suppose ?
- keny
Il passe sont temps dans les baquets, je vais le prendre comme copilote974sax a écrit :En tout cas ton chat kiff le baquet c'est sûr![]()
Une bonne petite différence de poids quand même![]()
Ce ne sont pas les miens les brembo, ils sont à nico (il me les a récupéré chez Peugeot Sport).baba91 a écrit :Pourquoi avoir changé d'étriers ? Uniquement pour le gain de poids ? Niveau des fixations tu dois faire des cales sur mesure je suppose ?
Avant j'avais des alcon 4 pistons de saxo challenge.
L'avantage est le choix de disques moins restreint, je peux prendre des disques de 285mm à 330mm et épaisseur de 26mm à 32mm.
Oui la fixation se fera avec une cale.
le morceau detrier
par contre pour le poid ce sont des fausse mesure que tu a pris ^^ un étrier vide (alcon) et un étrier avec plaquettes de freins goupille + tôles donc logique qu'il soit bien plus lourd
- keny
Ce n'est pas moi qui ai pris les poids.
Mais je suis d'accord avec toi, mais bon ça n'explique pas les 1,3kg
- Pion
- Voiture : C2 vts
Tu sais si l'entraxe est le meme que les M3rs pour la cale d'adaptation ?
- keny
Nico m'a dit que oui c'était la meme.
Apres il reste à voir le déport entre le centre du disque et le cette des fixations
Du bon boulot encore par ici.
Sympa les etriers
Sympa les etriers
- keny
Boulot des vacances, entre 2 bétonnières:
Pedal box et durites fini:
J'ai déporté la pompe de DA dans l'habitacle:
Au top mec, du bon boulot
- cassbonbon
Super taf Mathieu
