Adri34MRT | Saxo VTS 1.6 16v/Projet rallye A6 | Montpellier (34)
Re: Adri34MRT | Saxo VTS 1.6 16v/Projet rallye A6 | Montpellier (34)
Message par zany » sam. 30 sept. 2017, 19:13
La prise du capteur de vitesse, les prises du démarreur et les tuyaux d'essence. :oui:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » sam. 30 sept. 2017, 19:19
Et les durites d'eau qui vont vers le radiateur de chauffage aussi :cyp:
la saxo cropel qui n'est plus
adri34MRT
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par adri34MRT » dim. 01 oct. 2017, 00:40
Merci, je vais tenter d'y penser :d
On m'a également parler de virer tout ce qui sert à la dépollution sur la sax'. Ca consiste en quoi ? Virer le canister et basta ou il y a d'autre chose ?
Pour le premier, avec quoi je peux reboucher les trous qui restent ? :d (Oui beaucoup de question un peu débile :q :lol: )
adri34MRT
Message par adri34MRT » lun. 02 oct. 2017, 14:11
Je me suis attaquer au démontage du canister. Du coup si j'ai bien compris y a un coté à boucher et un non c'est ça ?
adri34MRT
Message par adri34MRT » lun. 09 oct. 2017, 16:43
Petite question pour ceux qui ont déjà démonter leur tableau de bord. Vous est il arriver qu'il vous résiste et ceux malgré le retrait de toutes les vis sensé le retenir. Je m'explique, j'ai suivie la RTA pour le démonter, j'ai fait tout ce qu'il demande mais malgré ça, je n'arrive pas à le retirer. On dirais que sa force sur le haut du tableau de bord, au niveau du pare brise. Quelqu'un aurait une idée du problème ? :d
Message par zany » lun. 09 oct. 2017, 17:44
Tu es sûr d'avoir retiré les 3 vis dans la baie de pare-brise ??
lord_boulish
Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Message par lord_boulish » mar. 10 oct. 2017, 06:29
Il doit surrement te rester une petite vis entre ta console et ton bloc chauffage.
Message par mat30 » mar. 10 oct. 2017, 08:57
Oui c’est obligé que ce soit ça, j’ai déjà eu le tour, j’ai cru que jallais tout arracher tellement ça me bandait mais au final je me suis rendu compte que c’était moi le boulet :tourne:
adri34MRT
Message par adri34MRT » mar. 10 oct. 2017, 19:16
Alors j'ai bien retirer les 3 vis de la baie de pare choc situé coté moteur.
Pour les vis niveau de la console et du bloc chauffage elle se cache ou ? Parce que j'ai l'impression d'avoir bien fait le tour de tout mais impossible d'y mettre la main dessus. Mais effectivement il doit y en avoir une rebelle qui se planque je ne sais ou ..
Message par mat30 » mar. 10 oct. 2017, 20:16
Derrière le bloc chauffage justement, au niveau du milieu du tdb dessous il me semble
adri34MRT
Message par adri34MRT » mar. 10 oct. 2017, 21:32
Si je dis pas de connerie il me semble qu'au niveau du bloc chauffage j'en ai retiré 2 sur le hauts, 1 au centre et 1 tout en bas limite sous le TDB
Message par mat30 » mer. 11 oct. 2017, 07:28
T'as bien enlevé les fixations sur les 2 côtés ? Ca me semble bizarre..t'as pas autre chose qui t'emmerde, genre un bout de faisceau, une prise ?
Message par keny » mer. 11 oct. 2017, 11:43
Y’a 3 vis dans la baie de pare-brise, 1 à gauche et 1 à droite dans l’habitacle à côté des fils de masse.
Ensuite 2 a la colonne de direction qui tiennent les renforts, et la dernière au milieu sur le tunnel, a côté du calculateur d’airbag.
Apres fait gaffe dans la baie de pare-brise, il y a aussi les vis qui tiennent le bloc chauffage, peut être que tu a confondu.
adri34MRT
Message par adri34MRT » mer. 11 oct. 2017, 20:56
Il faut que je reprenne tout notamment sur le faisceau électrique comme tu le précise @Mat. Il doit y avoir un truc pris dedans.
Pour ce qui concerne des vis de la baie de pare brise je suis certain d'avoir enlever les 3 bonnes vis, le schéma de la RTA était clair pour le coup. Je vais regarder ça bien comme il le faut demain
adri34MRT
Message par adri34MRT » dim. 15 oct. 2017, 19:58
Problème résolu, j'avais oublié les 2 petites vis bien cacher sous le bloc chauffage :roll:
Donc aujourd'hui démontage complet du tableau de bord, bloc chauffage
Le bordel de cable electrique :W
D'ailleurs petite question pour les spécialistes, comment fait-on pour supprimer les cables dont on ne va plus se servir (poste radio par exemple) ? Je sais qu'il faut les "shunter", mais comment le fait-on ?
