Pour faire simple le but est de régler la chasse ou le carossage ?SaxVTS93 a écrit :cest normal il faut tordre un peu les vis elles sont pas soudées forcement au 0.1mm pres regarde bien elles sont de travers.
tu forces un peu et apres ca rentre dans la platine.
Si c'est la chasse je dois réusiner légèrement mais aucun réglage et en carrossage je dois refaire mon plateau à vis et repercer la caisse...
Dans tout les cas plutôt déçu des pièces surtout pour le prix
Le renfort avec les vis du plateau
En carossage, à réusiner complètement ou refaire les perçages de caisse et le plateau à vis
En chasse, à reusiner pour faire passer les vis (aucun réglage)
