Adri34MRT | Saxo VTS 1.6 16v/Projet rallye A6 | Montpellier (34)
adri34MRT
Voiture : saxo 1.6 16v
Re: Adri34MRT | Saxo VTS 1.6 16v/Projet rallye A6 | Montpellier (34)
Message par adri34MRT » lun. 04 déc. 2017, 17:10
Nickel, c'est plus simple que ce que je ne le pensais :d
Vu que je rentre dans la phase remontage dont je comprend pas grand chose, je risque d'avoir beaucoup de question :oops: :W
Je vous mettrez également quelque photo de l'évolution du remontage.
Le programme proche va etre
- mis en place du circuit d'essence en avia si autorisé en groupe A
- Circuit de frein en avia avec limiteur/répartititeur, MC et FAM hydrolique
- la boite va partir chez le préparateur
- réfection du circuit électrique. A voir également pour le déport des boites a fusible dans l'habitacle. D'ailleurs l'un d'entre vous l'a déja fait ?
adri34MRT
Message par adri34MRT » mar. 05 déc. 2017, 13:10
Je met une petite photodu chantier, reste plus qu'à tout remonter :lol:
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » mar. 05 déc. 2017, 13:22
Bon courage pour tout remonter :buzz: :bien:
Message par mat30 » mar. 05 déc. 2017, 13:34
Il y a du boulot ! :bien:
adri34MRT
Message par adri34MRT » mar. 05 déc. 2017, 14:24
Oui,je devrais pas en manquer :lol:
D'ailleurs est ce que quelqu'un sait si en groupe A on peut changer les durite d'essence par un autre dispositif type montage rapide ou doit on garder celui d'origine ?
cyril31140
Message par cyril31140 » mar. 05 déc. 2017, 14:27
tu peux les remplacer mais le soucis va se poser si tu garde la rampe essence d origine.
mon conseil garde l o rigine ca fonctionne tres bien et ca te feras economiser
adri34MRT
Message par adri34MRT » mar. 05 déc. 2017, 15:35
D'accord. Je vais juste me contenter de bien nettoyer le reservoir, vérifier les filtres et la pompe
Message par zany » mar. 05 déc. 2017, 18:41
Bienvenue dans le monde des legos :p :d
Message par mat30 » mar. 05 déc. 2017, 23:29
Oui garde tes durites d’origine ça va très bien !
adri34MRT
Message par adri34MRT » ven. 08 déc. 2017, 16:47
Du coup je reste avec mes durite d'origine
Petite question, sur le réservoir ci-dessous, le cable qui reste, c'est bien celui qui va jusqu'au canister ?
cyril31140
Message par cyril31140 » ven. 08 déc. 2017, 23:02
mise a l air libre :bien:
cyril31140
Message par cyril31140 » ven. 08 déc. 2017, 23:03
mise a l air libre a faire passer au dessus de la goulotte :bien:
adri34MRT
Message par adri34MRT » dim. 10 déc. 2017, 17:50
D'accord, je laisse le cable comme ça et je l'attache au dessus de la goulotte ?
adri34MRT
Message par adri34MRT » jeu. 14 déc. 2017, 15:07
Petite passage chez le préparateur aujourd'hui
Normalement la boite part en préparation semaine prochaine. Je suis également en train de voir pour le faisceau électrique et les trains. En bref, ça commence a sentir bon le remontage :danseuse:
adri34MRT
Message par adri34MRT » lun. 12 févr. 2018, 10:29
Bonjour tout le monde.
J'apporte quelques news. La boite et les jambes de forces sont chez le préparateurs, objectifs mise au propre de la boite, montage autobloquant et couple court ainsi que des nouveau amortisseurs.
De mon coté j'ai pas mal avancé.
J'aurais juste une petite question, au niveau du train arrière, a coté des disques, j'ai un petit câble avec un connectique qui ressemble fortement à la gestion (ou un truc du genre) de l'ABS. Comment faire pour virer ce câble ?
