Du viol, rien que ça
Tu ne te rends peut être pas compte mais il y a du travail pour arriver à ce résultat. Dans les grandes lignes en partant d'une jambe de force d'origine :
- récupérer la corne de direction ,l'ancrage de la biellette de barre stabilisatrice et le pivot de la jambe de force de série.
- fournir et mettre en place un tube fileté à la place du "tube" de série mais avec 1° de carrossage de plus. C'est à dire usinage assez précis et soudure sur un marbre.
- Remonter la corne de direction de série et l'ancrage de la biellette de barre stabilisatrice, donc c'est reparti pour une séance d'usinage et de soudure.
- usinage des bagues de guidage qui vont dans le tube
- fourniture de l'amortisseur, du ou des ressorts, des coupelles.
-tarer l'amortisseur
- peindre
- assembler le tout
Ça nécessite un minimum de matériel, de savoir et de savoir faire tout ça.
La solution équivalente c'est de trouver des jambes de forces de saxo cup (en croisant les doigts qu'elles soient en bon état) et refaire un montage neuf. Au final je ne suis pas sur que la solution rtec soit si chère que ça, pour du neuf.
