- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Certains par rapport aux docs technique, les autres la rta.
Pour la section, j’ai du 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6.
- Voiture : 106 xsi
4 et 6 c est pour quoi?
je compte faire la meme pour alimenter mes manos mes deux pompes externe
Pas mal ton porte relais.
Bon courage
Bon courage
- keny
Bouton de démarrage, + APC, + Permanent, +DA et d'autres.Karlito9772 a écrit :4 et 6 c est pour quoi?
Ouais c'est pas mal, c'est des modules a clipser. Du coup un module pour les fusibles, 2 pour les relais (par contre c'st des modules de 4...)viper01 a écrit :Pas mal ton porte relais.![]()
Bon courage![]()
Au final ça se fait bien, mais très long...
- Voiture : 106 xsi
ah ok merci pour les infos
- keny
De légères news, toujours dans les fils.
Coté habitacle, le faisceau principal est fini. Il me reste à finir les branchements de l'AFr, ainsi que de son mano:
(faites pas attention à la poussière)
J'ai crée une plaque en carton pour l'aim et le mano:
Elle sera remplacée par du carbone.
Et test de quelques fonctions électrique:
Tout fonctionne, je n'ai pas encore test la DA. Il me reste quelques voyants à rajouter, et finir le faisceau coté moteur
J'ai reçu mes support de parechoc avant de saxo kit car en fibre:
Et mes plaquettes de freins arrières. J’ai pris de l’origine, ça ira très bien pour le deverminage.
Je vais pouvoir mettre le ldf et purger.
Je suis en cours sur le réglage de la hauteur du tar, ainsi que sa largeur (pour être ajuster aux extensions)
je recherche un couteau de 106s16, si quelqu'un à ça qui traine
- cassbonbon
Ça avance tranquillement
Ca avance toujours c'est cool.
Tu tiens le bon bout la.
- Red Hot
V'la l'usine à gaz dans l'habitacle !
Bravo pour le boulot, ça devient bon.
- keny
Merci les mans
Je trouve qu’il n’y A pas grand chose, le plus épuré possible
- keny
Petites bricoles de samedi aprem:
Et j'ai collé des pictogrammes pour mes alarmes:
Les plaquettes arrières sont montées, plus qu'à mettre en huile et purger.
J'ai essayé de régler la hauteur de mon TAR... sans succès
boooo aaaaahhhh
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Ça avance bien ! On dirait presque qu'elle va être fini un jour
J'étais passé à côté
keny a écrit :'culé viper. Mais il est vrai que c'est une belle lame de coupe, faudrait voir avec titi et Benneyts si ça ne les intéresse pas pour leurs tondeuses.![]()
- OkCmoua
ola ola , vas pas trop vite , faut pas exagerer
Beau boulot kenken
Beau boulot kenken
