AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & 16v Grise Stock | Rhône (69)
Message par AlexisM69 » mer. 25 sept. 2019, 07:31
Dommage c’etait De la tuerie pourtant ..
Du côté des amis Anglais ils mettaient beaucoup ça j’avais vu sur Saxperience je comprend peut être pourquoi il passait en VibraTech après :buzz:
Message par mat30 » jeu. 26 sept. 2019, 11:44
Truc de fou ton histoire avec tes paliers. C’était du powerflex??
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 26 sept. 2019, 20:27
C'était vendu tout comme en tout cas c'est écrit powerflex dessus alors j'ai pas trop de doute :buzz:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 26 sept. 2019, 20:29
Du coup montage en vibratechnics plus aucun soucis comme ça :buzz:
De la bien belle pièce j'aurais du prendre ça direct :danseuse:
Message par mat30 » ven. 27 sept. 2019, 07:50
Je viens d'en acheter, tu les as rentré facile ?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » sam. 28 sept. 2019, 10:49
Une massette une douille de la largeur de la bague et c’est rentrer en 8 coup sans rien abîmer :bien:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » sam. 28 sept. 2019, 13:09
Par contre j'ai remonté déjà un coté mais de l'autre j'ai mal orienter le silentbloc donc j'arrive pas à le poser sur la caisse... :q :pff:
Message par mat30 » dim. 29 sept. 2019, 04:36
C’est un peu la crainte :blague:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 29 sept. 2019, 16:32
Bon du coup les Silentblocs ont été posés tout est serrer je suis aller faire un petit tour mais j’ai vraiment un mauvais feeling avec la direction :colere:
Quand je donne un gros coup de volant à gauche j’ai comme un point dur et toujours cette sensation de roue qui bouge dans tout les sens à la moindre bosse :colere:
Message par mat30 » dim. 29 sept. 2019, 20:20
Ca semble vraiment bizarre ton soucis :( surtout quand t'as tout de monter en rigide quasiment
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 30 sept. 2019, 18:01
tout est en rigide :non:
Message par viper01 » mar. 01 oct. 2019, 13:27
Tu as re verifier tous les serrages ? Rotules de triangle inf en bon état ? Bague de serrage de l'amorto BIEN serrée ? Ressort bie nen place ? Palier de triangle avant sans jeu et bien serré ? Ecrou de cardan serré ? Rotule de direction sans jeu ? Rotules interieures de direction ok (au niveau du verin) ?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 01 oct. 2019, 18:25
Je vais rechecker ce week end en même temps que la purge du systeme de DA (il a quand même 168k+km je crois jamais purger !) mais normalement tout était serrer à fond !
Les rotules de triangles sont "dures" mais je crois que c'est normal puisque dès que ça a bouger elles deviennent facile a bouger
Ressorts en place oui c'est sur voiture lever il bouge un peu dans son logement par contre
Palier de triangle neuf vibratech donc pas de soucis et serrer à fond aussi :bien:
Ecrou de cardan je l'ai pas toucher depuis un moment il a pas l'air d'avoir bouger car il est bien freiner ..
Reste a voir cremaillaire et rotule de direction :voyons:
citroen_sport
Message par citroen_sport » mar. 01 oct. 2019, 21:59
Y a sûrement eu de la casse ailleurs quand on voit la roue :beuh:. Je voterais pour la crémaillère.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 01 oct. 2019, 23:28
Rotule de triangle hs ?
