ManuA29 | Saxo VTS 1.6L 8s | Blois (41)
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Re: ManuA29 | Saxo VTS 1.6L 8s | Blois (41)
Message par Nico_7.24 » lun. 06 janv. 2020, 14:26
Super nouvelles,
La réfection du dessous :bien:
Tu as "simplement" brossé, anti-rouille CIP et peinture ? Cela est suffisant ? Je vais devoir faire la même pour la 8s. La rouille de surface commence a s’étaler :L
Bonne continuation ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par ManuA29 » lun. 06 janv. 2020, 14:58
Super nouvelles,
Salut Nico,
Oui gros brossage sur tout le dessous avec brosse métallique poil dur (torsadé) + brossage métallique poil plus souple puis brosse type composite (poil couleur orange) pour finition et brosse manuelle pour les recoins.
Ensuite Rustol CIP orange + apprêt en 2 couches + 1 couche de peinture sur le dessous.
Dans les passages de roue, je n'ai pas mis de peinture mais du blaxon blanc.
Je pense que cela devrait le faire...je n'avais pas envie de mettre du blaxon sur tout le dessous, je trouve cela pas d'origine.
D'origine sur la mienne, il n'y avait pas de peinture blanche partout....uniquement la couche de cataphorèse en surface....donc, ce que j'ai fait tiendra aussi bien...enfin j'espère.
Bon courage pour la tienne car c'est du taff de refaire cela.... :d :d
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 06 janv. 2020, 15:19
Merci pour ta réponse, j'avais pas vu les deux couches d'apprêt :bien:
Pour le taf, je sais très bien ce qu'il m'attends. J'ai décapé tout le dessous ainsi que le compartiment moteur de la 16V :cyp:
J'ai aussi pratiqué comme toi pour la partie sous le coffre (pas d'anti-gravillon). Ça me rassure sur la méthode pour la 8s :lol:
En gris et rouge
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 07 janv. 2020, 18:05
Moi j'avais traité tout ça il y a une dizaine d'année et ça n'a pas bougé. :bien:
Et heureusement ! Car c'était bien chiant de ramper sous l'auto pour le faire. Toi sur un pont ça a du être une partie de plaisir :ho:
ManuA29
Message par ManuA29 » jeu. 09 janv. 2020, 11:55
Le Rustol CIP est plutôt bien connu dans notre secteur du far ouest surtout dans le domaine maritime....donc je pense que cela va tenir un peu de temps.... :W
Oui c'est clair qu'avec le pont, ça m'a grandement aidé....rien que pour virer le train AR et le réservoir.... ;)
moumoute14
Message par moumoute14 » lun. 13 janv. 2020, 18:42
J'suis en plein dedans aussi c'est un beau chantier !
Dans mon cas l'accès est un peu plus facile, puisque la caisse est vide et sur le côté 😅.
ManuA29
Message par ManuA29 » ven. 10 avr. 2020, 21:59
Quelques news...j'avance un peu (quand j'ai quelques minutes) sur la saxo en cette période de confinement... ;)
J'ai traité au Rustol Owatrol les intérieurs d'ailes arrières et les montants de portes car j'ai vu de la rouille à ces endroits.
J'ai trouvé l'endroit d'où cela vient....il y a un bouchon plastique qui n'est plus étanche avec le passage de roue...un coup de sika et ce sera good:
J'ai aussi nettoyé et remonté la moquette (mais sans isolants en dessous histoire de gagner quelques grammes.... :d :d ):
Remontage de quelques plastiques arrières:
J'attend que le rustol finisse de bien sécher et je vais pouvoir finir de remonter tout l'arrière.... ;) ;)
Message par viper01 » sam. 11 avr. 2020, 18:24
Effectivement, c’était bien planqué ce trou… si tu ne vas pas regarder précisément, ça finit toujours par tout bouffer derrière. Tu as bien fait de intervenir à temps, le boulot est propre en plus. Sur ces petites sportives, le moindre détail mécanique peut vite prendre de l’ampleur si on ne contrôle pas régulièrement.
En cherchant justement des analyses poussées sur ce genre de points techniques et de sensations mécaniques, j’étais tombé sur ce test détaillé : ce test détaillé
La manière dont ils décortiquent chaque élément m’a rappelé à quel point l’inspection minutieuse est importante, même sur nos voitures.
Encore bien joué pour la réparation.
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » sam. 11 avr. 2020, 19:22
Pinaise la misère dans l'aile :eek: C'est le petit capuchon qu'il y a dans le passage de roue juste au dessus du bas de caisse ?
ManuA29
Message par ManuA29 » sam. 11 avr. 2020, 21:29
Oui Truc, c'est bien ce bouchon....j'ai le même symptôme des 2 cotés.
Je vais boucher cela avec du Sika et cela étanchera bien pour éviter cette mauvaise surprise.
Quand j'ai démonté, la mousse était aussi bien humide donc ça n'aidait pas....je ne vais donc pas la remettre... :d
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » sam. 11 avr. 2020, 23:18
J'avoue que j'ai hésité à virer les isolants dans les ailes arrières sur la mienne, d'un côté je me dis que c'est pas mal pour absorber la condensation mais s'il y a une entrée d'eau, ça garde l'humidité, c'est pire en fait.
Si tu souhaites remplacer ces obturateurs, ils sont toujours dispo chez Citroën apparemment à 0.54€ pièce, ref. 7518E8 ;)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 12 avr. 2020, 09:45
Après les isolants sont la pour atenuer le bruit donc moi je les degaerais pas ça ces sur ^^ déjà que c'est un peu limite d'origine ...
Sur la 206 je pense même en rajouter
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » dim. 12 avr. 2020, 18:49
Tout dépend de ce que tu fais de ta voiture; sur un daily oui, pour un usage piste et arsouille tu dégages, le bruit ça rajoute des chevaux psychologiquement :W
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 14 avr. 2020, 10:37
J'ai le même souci sur la 16V (j'ai tous les soucis qui peuvent apparaître sur une saxo :lol: :roll: ).
J'ai prévu de remettre le capuchon avec un peu de mastic pour que tout soit étanche. J'ai prévu de remettre l'isolant par contre (100% origine oblige :d ).
Le plus compliqué à cet endroit, c'est d'atteindre la partie "avant" qui va vers le renfort central (montant de portière avant).
Continues comme ça, tu fais du bon boulot :bien:
En gris et rouge
ManuA29
Message par ManuA29 » mer. 15 avr. 2020, 14:34
Merci Nico.... :coucou:
Je ne suis pas le seul à avoir le souci....ça me rassure... :d
Oui l'endroit n'est pas très accessible....j'ai dû rallonger le manche de la brosse metallique courbe et utiliser un pinceau long et courbe pour mettre le owatrol.
