Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » mar. 28 nov. 2006, 23:42
pour le prix ca va... comparé au tarif de la commande groupé Team Dynamique
156 € la jante en 14 pouces.
Kosei k3 5.25 kg en 14, j'ai pas le poid du 15.
en 15 y'a 2 deport par contre, 28 ou 38. lequel est le plus adapté à la saxo ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 nov. 2006, 23:51
16 :bah:
Manson
Message par Manson » mar. 28 nov. 2006, 23:52
diverevil a écrit :16 :bah:
16 de deports ? je le voi pas dans le catalogue...
y'a le 17 pour les 14 par contre
Manson Car :
PitBaccardi95
Voiture : Audi TT TFSI
Message par PitBaccardi95 » mar. 28 nov. 2006, 23:58
28 sa commence à faire pas mal, faut des cales de 12/15mm.
www.saxo-vts.com
Manson
Message par Manson » mer. 29 nov. 2006, 00:01
plus il y'a de deports est + la jante parait rentré c'est ca.
Juste une derniere question sur les jantes :p il y'a une petite annotation en bas
" avec utilisation de visserie spécifique pour entraxe décalé" Donc faut surement acheter leur kit de visserie aussi.
Ensuite avoir des jantes legeres et rajouter du poids avec des grosses cales... :)
Manson Car :
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » mer. 29 nov. 2006, 00:05
Des cales c'est léger :bah: pour la visserie, oui, il faut celle qui va avec ;)
www.saxo-vts.com
Manson
Message par Manson » mer. 29 nov. 2006, 00:06
ok merci :)
Manson Car :
reprog
Message par reprog » mer. 29 nov. 2006, 00:13
PitBaccardi95 a écrit :Des cales c'est léger :bah: pour la visserie, oui, il faut celle qui va avec ;)
je ne pense pas..
ce n'est pas un entraxe décalé le 4X108.
on emploi le nom entraxe décalé quand on passe du 4X98 au 4X100 ou inversement..
dc pour ce cas la il faut des vis ac une rondelle qui permet un léger jeu pour rattraper les 2mm de différences..
pour le 4X108 une visserie standart devrait convenir..
Manson
Message par Manson » mer. 29 nov. 2006, 19:24
La voiture fait dodo chez le carrossier. Donc je vire l'aileron + le rajout arriere. La lame devant je la garde, car coller sur la lame d'origine en plastique noir....
Enfin bon la lame avant ca ne choque pas encore, je dirai meme que ca lui donne un genre :p
Manson Car :
JC-Goodrich
Voiture : Saxo vts 16v
Message par JC-Goodrich » mer. 29 nov. 2006, 20:00
Oui, un genre tuning! :W
Ho allé on te charie. :p
Manson
Message par Manson » mer. 29 nov. 2006, 20:02
Bof... je trouve que ca passe encore
Donc je pensai les retirer moi memes, mais y'avais rivets + colle. Ca a pas l'air de vouloir partir, alors je laisse un professionel le faire.
Et vu comment c'est collé, si j'enleve la lame avant, je n'orai plus rien :) meme plus la petite lame plastique d'origine. Alors je prefere la laisser pour le moment
Manson Car :
alex vts 14
Message par alex vts 14 » mer. 29 nov. 2006, 20:48
ok c'est cool tout ça, c'est vrai que la lame à l'avant c'est pas trop choquant par rapport à ce que tu avais derriere! :W
Vu que tu ne peux pas l'enlever si facilement c'est pas grave, autant laisser comme ça
Manson
Message par Manson » mer. 29 nov. 2006, 20:49
puis ca rajoute de l'appui :cyp:
Manson Car :
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mer. 29 nov. 2006, 21:04
Et du poid sur l'avant :ddr:
Manson
Message par Manson » mer. 29 nov. 2006, 21:05
je suis curieu de peser l'aileron... je trouvai le hayon assez lourd :d
Manson Car :
Verrouillé
