citro59 | Saxo VTS 16v | Fourmies (59)
Karamazov994
Voiture : Ax 16s, 106 Xsi 1600, saxo 16v
Message par Karamazov994 » mer. 29 nov. 2006, 15:30
C'est pas lui Gio :lol:
saxave
Voiture : saxo VTS, C5 Tourer
Message par saxave » mer. 29 nov. 2006, 15:35
:ptdr:
Même les sans chevaux noires sont les plus rapides... :cyp:
100ch: collecteur 4/1 Iresa, ligne avec PF Inoxcar, échappement Inoxcar 120x80, admi dyn, 16x63, VM allégé, reprog
john94260
Message par john94260 » mer. 29 nov. 2006, 15:51
Je sais je suis au boulo entre 2 dossiers je post alors :L je pensé a autre chose en tapan
Karamazov994
Message par Karamazov994 » mer. 29 nov. 2006, 17:53
On t'en veut pas ;)
citro59
Message par citro59 » jeu. 30 nov. 2006, 16:15
j' ai pas mal tafé cette semaine pour du resultat !
sa y est elle tourne !!! :d :buzz: :danseuse:
j essaie de mettre des photos aujourd hui
atteint de saxingite vts aigü
la restauration de ma sax:
viewtopic.php?t=601
saxave
Message par saxave » jeu. 30 nov. 2006, 16:19
citro59 a écrit :j' ai pas mal tafé cette semaine pour du resultat !
Nickel! :bien:
citro59
Message par citro59 » jeu. 30 nov. 2006, 17:42
la courroie d'alternateur , pour ceux qui veulent la ref pour 16v sans clim
habillage de la porte avant droite
puis la gauche
le collecteur et sa bande ,pas trop mal pour un premiere essai
monté sur la voiture
habillage du support de ventillo (merci kara) ,avec faisceau neuf
le support et le radiateur reposés sur la voiture
les cables de frein a main avant nettoyage
les memes cables apres nettoyage
les toles par chaleur apres nettoyage
la tole par chaleur du dessu du silencieux achetée neuve
l'ensemble reposé
petit comparatif entre la ligne d'origine et la gr n csc qui a reçu un coup de bombe haute temperature
viewtopic.php?t=601
citro59
Message par citro59 » jeu. 30 nov. 2006, 18:09
comme c'est un 16v L4 avec deux sondes et que j'ai monté une ligne avec un seul emplacement voici ma petite modif pour fixer la deuxieme sonde à l'exterieur
le support du connecteur de la deuxieme sonde fixé sous la caisse avant nettoyage
le support nettoyé essayé sous la caisse
je me suis fourni en fouillant dans ma boite à m..de :
un ecrou correspondant au filtage de la sonde et un morceau de tube bouché
dans le cas present pour ceux qui connaisse c 'est le tube qui retient le ressort de tension du galet tendeur sur xud
puis soudure du tube sur l'ecrou
soudure de l'ensemble sur le support d'origine
apres un petit coup de peinture, le tout remonté
pour le fil qui est assez grand il suffit de refourner une agraphe de l'autre coté et d'en deplacer une autre pour que le fil soit disposé sans souci
voila ma sonde est bien fixé ,dans un support hermétique
viewtopic.php?t=601
citro59
Message par citro59 » jeu. 30 nov. 2006, 18:18
apres avoir bien galéré à monter la ligne d'echappement ,j'ai remi et purgé le circuit de refroidissement , remis la batterie
et elle a demarré au boue de la deuxieme tentive , la premiere j'avais pas mis assez d'essence :oops:
je suis super contant du bruit , de plus le ventillo a declanché sans souci
le seul bémol ma pompe de direction assisté de tourne pas :L , surment un petit oubli dans un connecteur ou une inversion
un super moment quand meme :cool:
viewtopic.php?t=601
Babeuwls
Message par Babeuwls » jeu. 30 nov. 2006, 18:23
excellent :bien:
- Babeuwls -
viewtopic.php?f=10&t=36865" onclick="window.open(this.href);return false;
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 30 nov. 2006, 18:26
Enfin !! elle est neuve cette caisse :love: !!
Ca te derangerais de nous donner le total de ton opération ? c'est a dire combient tu as depensé ? :oops:
VT TURB
Message par VT TURB » jeu. 30 nov. 2006, 18:33
Waaahouuuu!!! toi t'assure
Ton coeur a due battre a mort quand ta mis la clef dans le neiman... :roi:
Ancien saxiste !!! :cry:
citro59
Message par citro59 » jeu. 30 nov. 2006, 18:50
Ben@Killer a écrit :Enfin !! elle est neuve cette caisse :love: !!
attend c'est pas encore fini
viewtopic.php?t=601
citro59
Message par citro59 » jeu. 30 nov. 2006, 18:51
VT TURB a écrit :Waaahouuuu!!! toi t'assure
c'est clair , deja le ouf de soulagement quand j'ai vu le voyant de l'antidemarrage s'eteindre (jai pas la carte code)
et quand elle a demarré j'etais au ange
viewtopic.php?t=601
Markko
Message par Markko » jeu. 30 nov. 2006, 19:11
j'ai une petite question, tu as payé ton radiateur combien chez citron? car j'ai le mien qui fuit et je pense que d'ici quelques temps, je vais devoir y passer, merci :)
Saxo vts 16v 03/2000 rouge lucifer
