GuillAuMeDu68 | Saxo VTS 16v VENDU | Colmar (68)
- GuillAuMeDu68
- GuillAuMeDu68
Voici les seules maigres tof' que j'ai de ma découpe (enfin c'était juste avant et pendant) :
Une autre viendra pour le résultat quasi final
Temps que j'y suis voila ce qui remplace mon siège conducteur depuis la sortie annuelle sur panam :
Les deux bacquets :
Et puis ce que j'ai acheté pour refaire une santé à son ptit train train :
C'est un "tourne à gauche" avec tous ce qu'il faut pour refaire les filetages ainsi qu'une autre bombe de WD40 et deux gros roulement en plus et les joins qui me manquai pour la réfection du train arrière.
Donc pour ceux qui suivent, je ferai le montage avec 3 roulements de chaque côté.
Les deux bacquets :
- GuillAuMeDu68
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
tu compte faire la meme chose sur la traverse coté gauche ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- GuillAuMeDu68
Euh tu veux dire quoi par là ??Manson a écrit :tu compte faire la meme chose sur la traverse coté gauche ?
J'ai les 4 roulements, les entretoises, les joins d'étanchéité ainsi que deux roulements (les plus long) pour le montage en 3 roulements des deux côté du train. Reste plus que la graisse à acheter.
Je sais pas encore quand je vais le faire et surtout comment je vais me débrouiller
- Manson
entre les 2 ventilos.
Manson Car :
- GuillAuMeDu68
- Manson
ATVP avait retiré quelque chose au niveau de la fixation du capot, ca se trouve ou en fait
Manson Car :
- GuillAuMeDu68
Quand j'ai acheté la sax' j'avais pas la manette du capot pour l'ouverture (la sécurité) donc l'admi gobai beaucoup d'air vu qu'il y avais la grosse ouverture d'origine sur la traverse qui du coup était bien libre
Faut y faire très gaffe parce que si un jour tu ferme mal ton capot ou que tu reste accroché à la ptite manette sous le tableau de bord pour l'ouverture du capot t'es pas dans la merde si tu roule
- Manson
Et la tu roule sans la secu
Je serai bien tenté de le faire aussi, si ca peut eviter de faire une decoupe de traverse
Manson Car :
- GuillAuMeDu68
