Faut juste lui signaler, sinon il va galéré
[Habitacle] Bouton démarrage "start"
- sebVTS
- Voiture : Clio R27 F1Team N°0245
Simple question les deux du haut pour le demarage ca ok pas de souci
les deux du bas c'est pour l'eclairage du bouton
, par contre savais vous ou l'on pourrais choper un plus aprés phare
voui pour eclairer le bouton une fois les phare allumé
Car j'ai tester de me brancher en direct mais au bout de 30 Min le bouton chauffe pas mal quand même
, donc se serait juste pour avoir l'eclairage comme celui du degivrage et des warning juste lorsque les phare ou veilleuse sont allumé
Car j'ai pas tenté de shinter les fils des bouton de a coté car je me suis dit que le jus dedant ne devrais pas être assez fort pour eclairer deux bouton en même temps
Plus de VTS mais l'esprit est toujours présent
, Toujours plaisant la R27
- Neo4
- Voiture : saxo VTS 1.6 8s
Non aucun soucis. Y a bien des voitures qui démarre (d'origine) par bouton, d'autres avec un clavier numérique (code antivol)... donc aucun soucis là-dessus.Moi si je fait la modif c'est pas pour laisser le demarrage a la clé possible lol mais voila je voulais savoir si il ne ferait pas une remarque sur le CT ! A priori Hostyl dit que ca passe
Si comme moi tu désire démarrer QUE par le bouton, penses bien à le signaler à chaque fois que tu laisse ton véhicule dans un garage, au CT ou autre...car s'est déjà arrivé pour ma part d'oublier de leur dire
Et oui, au fil du temps sa devient plus qu'une normalité de démarrer autrement et on oubli de le dire. Pour preuve, moi quand je dois prendre la voiture de ma femme (se qui est très rare) je cherche tout le temps le bouton de démarrage
- Tricktajdal
boujour,
alors voilà j'ai un pti projet avec des questions à propos de bouton de démarage et je me demandais si je pouvais poster pour exposer tout ça ici ou si il vaut mieux que je le fasse dans la partie "faq" pour pas encombrer le tuto.
je veux pas me faire engueler à poster dans les mauvaises section moi!
merci.
merci.
Modifié en dernier par Tricktajdal le lun. 14 mai 2007, 22:50, modifié 1 fois.
- Tricktajdal
alors voilà ma ptite idée,
n'étant pas fumeur je ne me sert donc pas de l'allume cigar ni du cendrier et aillant besoin d'interrupteurs pour plusieur chose j'ai d'écidé de camoufler les interrupteurs avec diodes dans le cendrier comme ceci. (j'aime bien les ptis boutons mais quand c'est trop voyant ca attire souvant trop la convoitise...)
en préparation
fini et installé
pour l'instant rien n'est cablé j'attend de voir ce que je peux vraiment faire avec la suite.
voici donc la suite : j'ai un allume cigar qui me sert à rien et j'ai envi de mettre un bouton de démarrage. bien sur comme je l'ai déja dit je veux que cela soit discret donc j'ai penser me servir de l'allume cigar.
_ pour cela je compte virer le + et le - de l'allume cigar qui me servira pour autre chose et cabler à la place le démarreur comme la fait Néo4 (je compte laisser le démarrage possible par la clé).
_ je compte aussi proteger l'utilisation de l'allume cigar par un des interrupteur monter dans le cendrier.
_ pour ce qui est du retour de l'allume cigar il est réalisé par la déformation du à la chaleur de deux lamelles métalliques, je vais donc les enlever.
mais je me pose certaines questions qui sont les suivantes.
_ quelle tension passe dans les fils qui vont du démarreur jusqu'au bonton de démarrage?
_ suivant ce courant l'allume cigar va-t-il encore chauffer et si c'est le cas comment faire pour qu'il ne chauffe plus?
_ faut-il mettre une resitance pour protéger ma diode et de combien?
voilà je crois que j'ai fait le tour de la question.
donner moi votre avis si possible même si l'idée peux sembler "bizarre"
en préparation
fini et installé
- Tricktajdal
alors !!! personne n'a de commentaires?
