[Moteur] Changer le filtre à essence
- gabvts
a tous . Ben hier j'ai changé mon filtre à ES et moi aussi c'est le méme que le tien en alu . j'ai fait aussi ma vidange et mon changement de ligne d'echappement seulement j'ai eu un petit souci.je pense pas que se soit la vidange ou l'echappement donc peut etre le filtre a es ? . je roulai trenquilement apres avoir fai tout ca et g eu a deus reprise deux coupure net du moteur dans la meme journée . Plus de répondant a la pédale plus d assitance au freinage ect ... . cela peut t il venir du faite que j ai change le filtre et qu il y est des bulle d air dans le circuit ? car lorsque l on remet le new filtre il n y a pas d es dedans ?
voila mon probleme .
je vais voir si cela perciste aujourd hui merci d avance pour vos réponces .
- C@mth@
- Voiture : Poubelle à roulette
Bon, ben moi j'ai acheté le mien chez Norauto, et apperment c'est du Tecafilter, donc meme chose que quand j'achetais chez... opel !! Lol, rien à voir avec la Sax, mais pour la vidange perso je m'embete pô, direct centre auto, y a tout ce qu'il faut...
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
- CEDvts81
- Voiture : Saxo VTS 16v 2003
juste une petite question..
Le filtre n est pas monté à l'envers sur la photo?
Le long tuyau vient du réservoir non?Il doit donc etre racordé au "in" si je me trompe pas....
Sans maitrise la puissance n'est rien..
Sans puissance rien ne sert de doubler!
mais avec une Sax 16v no souci!
Vidéo de ma noire sur le circuit du séquestre:.
http://vimeo.com/15193662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vimeo.com/14560499" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon onyx
Mon onyx
- TurboJFdsl
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
ne pas fumer
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- Voiture : Saxo NM
Ah au fait, saxo 100ch 06/2001 -> filtre essence origine en métal remplaçé par une pièce d'origine Citroen en plastique aussi.
- CEDvts81
moi remplacement du filtre, acheté chez AD, moins cher que chez citron et il est en métal...
Mon onyx
Mon onyx
- TurboJFdsl
J'ai essayé ce week-end de changer le filtre à essence sur ma vts de 2002 et là problème :
les tuyaux d'arrivée et de sortie du filtre ne se clipsent pas pareil que sur ma 1.4L de 98
Là on ne voit que 2 petits trous sur la broche, on dirait qu'il faut un outil spécial pour pouvoir retirer les broches ...
Photo ?!TurboJFdsl a écrit :J'ai essayé ce week-end de changer le filtre à essence sur ma vts de 2002 et là problème :
- TurboJFdsl
