sebVTS | Clio 3 RS F1 Team R27 | Vélizy (78)
newnew95
Message par newnew95 » sam. 14 avr. 2007, 09:37
Avec ça on va voir une moustache sauter toute seule dans une sax :W
sebVTS
Voiture : Clio R27 F1Team N°0245
Message par sebVTS » sam. 14 avr. 2007, 10:01
Arnaud91 a écrit :Ca dépend un peu de la marge qu'il reste.
Ce qu'il ne faut pas c'est que ta coupelle puisse sortir, car si elle sort sur une grosse détente et qu'elle se remet de travers... :L
Pour ne pas avoir ce problème il faut des amortos avec tige plus courte.
Je croyais qu'ils étaient plus courts les amortos, il aurait fallut les raccourcir d'avantage alors :D
Ba la tige de l'amorto est bien coupé ;) , et le ressort posé a coté de celui d'origine avait facile 1,5 voir 2 de moin que celui d'origine , mais bon pierre m'avait dit que le ressort etait vachement plus raide ;) . Sinon pour le ressort la en gros , la roue lever il ne bouge pas il est calé entre les deux coupelle il n'y a pas jeux , je l'ai placé en contact des deux et j'ai fait un tours histoire de le comprimé au minimum donc je pense que même en cas de gros soulagement il n'y a pas de risque qu'il bouge ;) .
Plus de VTS mais l'esprit est toujours présent :D , Toujours plaisant la R27 :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 14 avr. 2007, 10:03
Donc y'a pas de soucis tu peux baisser d'avantage ;) surtout que je pense qu'il doit te rester moins d'1 cm au niveau du filetage :D
Ca manque de photos quand même pour qu'on puisse juger :cyp:
newnew95
Message par newnew95 » sam. 14 avr. 2007, 10:06
Ouais on veux des tofs bourdel :cyp:
sebVTS
Message par sebVTS » sam. 14 avr. 2007, 10:08
Pour le moment comme photo j'ai juste l'amorto de posé par terre avec le kit pour voir la system ;) mais pas encore de photo de la tuture avec les amorto dessus j'avais plus de batterie sur l'APN donc ca etait photo avec le tel :L , donc pour ca je prefere attendre pour faire de belle photo :p ;) .
Mais vue le beau temps a mon avis se sera photo aujourd'hui même :D .
Edit: Eu en faite au niveau du filetage il me reste quoi en gros 3 a 5 Mm de filetage :cyp: .
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 14 avr. 2007, 10:11
ouai donc 5 mm c'est rien tu peux les enlever sans soucis :D
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » sam. 14 avr. 2007, 10:32
:coucou: bienvenue petit jeunot :d
pourquoi je dis ca moi :cyp:
Jolie voiture, je veux voir ton kit pts la :ho:
sebVTS
Message par sebVTS » sam. 14 avr. 2007, 18:43
Photos faite je l'ai transfert actuellement et les place en 800*600 ;) .
sebVTS
Message par sebVTS » sam. 14 avr. 2007, 19:15
Alors voici les photos :p .
Donc on vas commencer par le kit PTS et les amortos arrieres ( c'est vrais que la cartouche et "beaucoup" plus grosse que l'origine d'ailleur on se demande si sa vas rentrer :lol: :
Donc voila comme dit je suis vraiment au plus bas , il me reste en faite 2 filet :roll: 4 a 5 filet des plus sa aurait etait bien :p
Les arrieres ( enfin 1 seul les deux sont pareil :lol: )
Donc voici ce que donne le rabaissment , pour info l'arriere vas remonter un peu car dedant il y a les amortos d'origine et les outils donc pas mal de poid quand même ;) , et en plus c'est pas un sol plas ou a etait prise la photo :bah: .
Plus en detail : L'avant
Et l'arriere :
Et quelque photos divers :D :
le Harnais et bacquet :
la glissiere avancé a fond et même reperssé :W :
Le moteur avec admi et BAR :
Le compteur avec encore peu de kilometres :p :
Et une vue d'ensemble :
Voilou pour les photos si vous en voulez d'autre demandé y a pas de souci ou plus d'info sur le montage demandé aussi :D .
Sinon si en faite la j'ai bien roulé cette aprem c'est pas mal raide en faite :ptdr: mais bon suportable au quotidien ;) , j'aurais même voulut un peu plus raide :bah: :cyp: :p .
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 14 avr. 2007, 19:28
Tu as quoi comme pneu aussi Seb ?
Ca joue un peu également je pense, car tes pneus ont un flanc assez mou si je me souviends bien :p
Pour la hauteur, c'est bien comme ça ;)
sebVTS
Message par sebVTS » sam. 14 avr. 2007, 20:03
Oki merci Nono pour le renseignement pour la hauteur alors ;) , car j'avais peur de pas avoir la bonne assiette :) , comme pneus oui effectivement les flanc sont mou même tres mou ;) c'est Avon ZV3 :L ; vivement qu'ils se finissent d'ailleur :cyp: .
gaz78
Message par gaz78 » sam. 14 avr. 2007, 23:56
Salut Seb, desolé pour vendredi j'ai quitté le taf à pas d'heure...19h30... Lundi suis en RTT, je passerais ;) ++
Gaz
Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Une voiture qui n'a jamais roulée sur le RING n'est qu'une voiture parmis tant d'autres...
http://www.forum-auto.com/sport-auto/th ... 45-175.htm
sebVTS
Message par sebVTS » dim. 15 avr. 2007, 21:45
Euh lundi je bosse :L , sinon on peut toujours allez se voir aprés sur les coups de 20h00 ;) .
Sinon aujourd'hui bonne petite balade de facile 250 a 300Km sur des petite route campagnes :cyp: :bah: j'ai pas perdu de roue :lol: et en faite c'est vrais sa tape pas mal quand même :D , sinon chose que je pense faut avoir de bon pneus pour du ferme car en cas de sautillement c'est plus facile à ratrapper je pense ;) .
Momo
Message par Momo » dim. 15 avr. 2007, 21:58
elle est jolie ta voiture :)
Par contre ca manque de durite avia tout ca :cyp:
Sinon pour tes fixation de console la, enfin l'equerre pour les fix latérales, tu la mis le plus loins possible tu peux vachement te ravancer quand même ;) En tout cas je ne prendrais plus jamais de fixation alu sparco, de la daube comme pas permis et en plus plus cher...
sebVTS
Message par sebVTS » dim. 15 avr. 2007, 22:07
Ben@Killer a écrit :elle est jolie ta voiture :)
Non car le probleme c'est que de l autre coté je suis avancé au max :L , la du coté ou il y a la photo elles sont repercé ;) , c'est pour ca qu'elle tombe bien en face ;) . Mais de l'autre coté je suis en gros a 2 cm du bord la ou j'ai repercé ;) . Sinon celle la ne sont pas en alu mais en feraille :D . d'ailleur pour les percé c'est galere lol .
