- PitBaccardi95
 - Membre d'honneur
 - Voiture : Audi TT TFSI
- Tricktajdal
- VT TURB
 - Actuellement Banni
Il est bien ce nouveauTricktajdal a écrit :Oui oui je sais, j'avait déjà commencer à en parler sur le tuto des boutons de démarrage mais je continue ici. je remettrai à jour la suite on si ça intrésse des gens faire directe un tuto la dessu mais je veux pas encombrer le forums de sujet si c'est pas nécessaire.
Pas mal du tout ton montage
					Modifié en dernier par VT TURB le mar. 15 mai 2007, 22:24, modifié 2 fois.
									Ancien saxiste !!!
- PitBaccardi95
 - Membre d'honneur
Si tu regardes la liste des tuto, il y a des choses bien plus inutile que ce que tu fais
Ca pourrait intéresser les personnes qui souhaite faire un bouton de démarrage sans s'embéter à chercher un bouton qui fait click
 Pis ton montage est bien intégré, discret et propre
Tout tuto est bon à prendre, du moment qu'on nous expliques pas comment on fait les bébé
- Tricktajdal
- Tricktajdal
J'ai percé deux trous dans la coque comme ceci :
Par contre pour ne pas avoir à découper trop haut j'ai du découper l'arrière du cendrier :
Voilà les deux découpes.
Je ferais des photos de derrière pour montrer à quoi ça ressemble sur la console et pour montrer la place créée pour le passage de cable dans la position d'ouverture maxi du cendrier.
à suivre...
à suivre...
- Tricktajdal
- Tricktajdal
Alors comme prévu j'ai testé. je me suis cabler sur les fils du démarreur et j'ai fait des modifs de l'allume cigar afin qu'il devienne un bouton poussoir.
J'ai un peu galérer pour modifier l'allume cigar mais quand on sait ce qu'il faut modifier c'est assez simple.
Ca vaut le coût. Je peu désomais démarrer la voiture avec l'allume cigar... la classe
Je peux pas mettre de photo maintenant mais ça va venir rapidement. Promis.
Maintenant y me reste plus qu'à cabler mes interrepteurs, mes LED et ça sera fini. J'attend avec impatience le résultat final.
					Modifié en dernier par Tricktajdal le ven. 18 mai 2007, 11:52, modifié 1 fois.
						- Tricktajdal
Comme promis les photos :
Voilà le passage des cables en position d'ouverture maxi.
Désolé mais j'ai pas pu bien faire mieu.
La place est largement suffisante pour les cables.
J'ai fait des photos de tout les cablages que j'ai fait hier, des modifs de l'allume cigar pour qu'il fonctionne en bouton poussoir et de tout le reste mais j'ai peu de temps tout de suite, donc je mettrai tout ça peu être avant ce soir si le temps me le permet.
Réagissez à ce montage. Ca m'interresse de savoir ce que vous penser de tout cela.
- Tricktajdal
Pour ce qui est du cablage du démarreur j'ai utilisé le topic sur les boutons démarreur.
sous le volant nous avons ceci
j'ai réalisé mes deux pontages sur le fil maron de la fiche noir et le fil bleu ciel de la fiche grise
j'ai ensuite reclipsé les fiches et passé mes fils du coté de la console centrale
Ainsi j'obtient le démarrage à la clé et au bouton poussoir. Tour marche très bien jusque là.
- Tricktajdal
Passons à l'allume cigar...
tout d'abord voici la fiche d'alimentation de l'allume cigar lorsque l'on retire la console centrale.
Il faut retier le clips bleu.
Pour info le fil gris du milieu est le + de l'allume cigar, le petit fil bleu ciel à gauche est le + de la lumière et enfin le fil jaune et vert à droite est le - commun au deux +.
J'ai coupé le fil + de l'allume cigar et le - commun.
J'ai ensuite soudé les fils ponté sur le démarreur sur le petite cosse de la fiche de l'alimentation de l'allume cigar.
J'ai voulu garder l'éclairage de l'allume cigar donc j'ai recherché avec mon petit voltmètre le + et le - du démarreur. Donc pour ceux que ça interresse le fil ponté sur la fiche grise est le - et celui sur la fiche noir est le +.
Après une grosse bagare avec mes fils (car il sont bien plus gros que ceux d'origines) j'ai reussi à les faire passer sur la fiche de connection.
- Tricktajdal
- Tricktajdal
Alors dans un premier temps voici l'allume cigar sur la console centrale.
Pour tester le montage j'avais démonté l'allume cigar complet de la console mais en faite ce n'est pas nécessaire.
Les seules modifs à faire sont sur l'allume cigar en lui même.
Je m'explique. En faite lorsque l'allume cigar est enfoncé, des petites lames en métal clips la tête de l'allume cigar et le garde enfoncé. Dans cette position la tête créer le contact avec le + de l'allume cigar. Ensuite le + et le - sont isolé l'un de l'autre ce qui cause la chauffe de la tête. Quand elle est assez chaude elle dilate les deux lames est revient en position normale.
A l'origine l'allume cigar est comme ça
La partie grise entre la tête et le corps est l'isolant. Pour obtenir un bouton poussoir il faut qu'il y est contact entre c'est deux parties. Pour cela j'ai prix un bon couteau et enlevé petit à petit de l'isolant. Il est dur et tenace. C'est pas une partie facile mais en retirant le cache du corps c'est déjà un peu plus facile. Après j'ai fait deux point de soudure entre le corps et la tête pour faire le contact comme ceci.
Voilà, désormais l'ex allume cigar est un bouton démarreur.
La suite concerne le cablage de mes interrupteurs et LED afin de sécuriser l'utilisation de l'allume cigar et aussi pour mon ampli.
