Dans tous les cas, ce n'est pas évident de comparer des courbes "ressenties" rien qu'en changeant la position du filtre sur un monopap aussi peu optimisé
Choses promises, choses dues
Voici les photos du démontage de la bete qui à débuté le 12/05/2007
Tout d'abord voici l'antre du BRACAM
Une dernière photo du cht'i TU avant immobilisation durant plusieurs semaines......
Evolution du démontage avant dépose de l'ensemble BLOC-BOITE
Et voilà l'ensemble déposé
Faisceau et boite en moins
Coté distribution
Dépose des couvres culasses
De la culasse
Voilà quelques raisons de la "révision"
Mais où est donc passé mon moteur
Ahhhh le voici
Une fois tout sorti
Voilà c'est tout pour le moment
Maintenant je vais passer aux choses sérieuses
Par contre si quelqu'un pouvait m'aider sur le retaillage du vilo ca serait sympa!
A SUIVRE..............
Modifié en dernier par BRACAM04 le mar. 22 mai 2007, 23:10, modifié 4 fois.
Alors modifs en prévision:
-Remise en état du moteur déjà (segmentation, joints, coussinets, distribution, supports moteur etc....)
-Couple court 13x59
-Allègement volant moteur
-Allègement vilo si je trouve des infos
-Equilibrage ensemble mobile
-Amortos neufs (2 B6 sport à l'avant et 2 KONI à l'arrière)
-AAC + reprog. ( si budget suffisant)
Après ca peut etre variable si il y a de mauvaises surprises mais pour l'instant tout est en bon état ( les pistons sont à peine marqués).
Je vais bientot m'attaquer au controle des cotes et voir si tout va bien.
Je croise les doigts
BRZ666 a écrit :
Aparemment toi aussi tu as une belle fuite coté distrib
T'as vu ca!!!
Le pire c'est que j'ai déjà changer mon joint de culasse une fois +rectif culasse.Je comprends pas
Mes cylindres sont nickels et le joint aussi (mais bon c'est un métallique et tu peux pas voir grand chose niveau fuite)
Par contre pour la taille de la douille TORX me rappelle plus mais je l'avais acheté exprès pour mon 1er deculassage.Je regarderais ca le plus tot possible car ma sax' n'est pas chez moi.
Et la clé dynamo. me la suis faite prêtée.
Modifié en dernier par BRACAM04 le mar. 29 mai 2007, 18:46, modifié 3 fois.
