								bouchi
						Message
								par bouchi » dim. 09 sept. 2007, 10:46
			Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis lorsque je tire sur mes rapports de manière soutenue, j'ai le voyant de batterie qui s'allume puis s'éteint imédiatement,
j'aimerai savoir si cela révèle un soucis au niveau de la batterie, de sa puissance, des connections ou tout autre chose ?
la saxo a l'air de fonctionner normalement et a toute sa puissance il me semble
par avance merci pour vos réponses
a+
alex
								bouchi
						Message
								par bouchi » dim. 09 sept. 2007, 10:47
			j'oubliais il s'agit d'une 16v de 2002
								oliden
						Message
								par oliden » dim. 09 sept. 2007, 10:54
			J'ai le même soucis.
Pour ma part , c'est l'alternateur , qui recharge plus assez bien
C'est pas trop grave , mais faudra pensé à le recharger
								bouchi
						Message
								par bouchi » dim. 09 sept. 2007, 10:56
			bon bah je vais faire changer l'alternateur je suis sous garantie citroën
								bouchi
						Message
								par bouchi » dim. 09 sept. 2007, 10:57
			merci pour ta réponse oliden j'y avais pensé à l'alternateur mais pas du tout sûr
								LaurenT-2a
						Message
								par LaurenT-2a » dim. 09 sept. 2007, 14:11
J'allais ouvrir un topic avant de voir celui-ci..
J'ai le meme probleme de voyant, qui s'allume lors que je commence à dépasser 4000 tours/min. Il s'allume mais en "oscillant" comme si la batterie ne faisait pas bien contact. Et j'ai toujours la DA, sachant que l'alternateur est neuf (il a été changé il y a meme pas 2 semaines), tous les fils ont été nétoyés et protégés avec du scotch, j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait me dire d'ou pourrait venir le probleme ?
Batterie morte ? Ou chaleur du collecteur (sachant que ca ne me l'avait jamais fait auparavant)
								Fab Sax_38
						Message
								par Fab Sax_38 » dim. 09 sept. 2007, 14:26
			Ca m'ai déjà arrivé aussi, en fond de 4ème surtout. L'alternateur et la batterie sont d'origine (29000Kms).
Mais là ça ne m'est plus arrivé depuis un petit moment
									Elle est partie
								rico5788
											- Voiture : Saxo New Morning 1.6i 100ch
						Message
								par rico5788 » dim. 09 sept. 2007, 14:37
			avant de changer l'alternateur, jetez un oeil
ICI et
LA
								Zizidor
											- Voiture : Audi RS4
						Message
								par Zizidor » dim. 09 sept. 2007, 14:41
			rico5788 a écrit :avant de changer l'alternateur, jetez un oeil
ICI et
LA
								LaurenT-2a
						Message
								par LaurenT-2a » dim. 09 sept. 2007, 14:46
			J'ai déjà lu ces topic, sinon je ne poserai pas la question, mon alternateur étant neuf et les cables ayant été refait j'aimerai bien savoir ce que c'est... L'alternateur neuf entrainerait une surtension ? bizarre.. Il a meme pas 2 semaines..
								rico5788
						Message
								par rico5788 » dim. 09 sept. 2007, 15:22
			peut etre que c'est un problème de courroie, si ça se trouve elle patine haut dans les tours, alors l'alterneteur ne tourne plus correctement
moi je dis ça, mais j'en sais pas grand chose, je suis loin d'être pro
 c'est une idée que j'ai...
								LaurenT-2a
						Message
								par LaurenT-2a » dim. 09 sept. 2007, 15:50
			Le truc c'est que j'ai essayé à l'arret d'accelerer et la courroie à l'air de bien tourner...
								daffe manu
						Message
								par daffe manu » dim. 09 sept. 2007, 17:09
			je suis de belgique j ai une sax 16 16v de 2002. et j ai le meme probleme quand je depasse 4000 t sa fait sapin de noel;) lol. j ai ete au garage et pffff y ne trouve rien et tout fonctionne normalement:)
									j adore ma sax....
								LaurenT-2a
						Message
								par LaurenT-2a » dim. 09 sept. 2007, 17:14
			La batterie qui est en fin de vie peut etre ?
								bouchi
						Message
								par bouchi » dim. 09 sept. 2007, 18:57
			la mienne est récente de batterie, j'essaierai tout ça si ça marche pas direction citron
merci poiur l'info désolé de ne pas avoir toruver avant
