Relativement simpleManson a écrit :et c'est facil à faire sur le train avant ? parce qu'apparemnt sur l'arriere faut demonter une paire de pieces...
houplineur | Saxo VTS 16v | Lille (59)
- houplineur
- houplineur
Tites news
Montage de :
- 4 silents-bloc sur train avant
- BAR SUP
- BAR INF
Ca fait 2 jours que je monte tranquillement mes silents-bloc sur le train avant. J'ai pu remonté le triangle gauche. Celui de droite est démonté et en cours de défoncement pour virer le vieu silent-bloc.
Le silent-bloc du triangle est galère à virer, j'ai du percé le caoutchou, le silent-bloc était grippé sur le triangle.
J'ai monté mes silents-bloc de barre stab. Très facile à faire
BAR SUP monté
J'ai essayé de voir comment se monter ma BAR INF OMP. Elle se monte côté avant ou côté arrière ?
Car si c'est côté arrière c'est facile à monter y'a qu'un boulon à déserrer (l'ensemble n'est du coup pas déassemblé).
Une autre question : y'a -t- il des modifs efficaces à faire sur la barre stab (modèle plus gros, etc.) ?
Photos à venir
						Montage de :
- BAR SUP
- BAR INF
BAR SUP monté
Photos à venir
- ThiballicA
- houplineur
Bon un peu de news (de grosses news)
La Saxo est sur chandelle. Elle va recevoir une cure de revitalité :
- Embrayage renforcé en 180 (origine : 200 mm)
- Volant-moteur allégé en 180
- 2 nouveaux cardans avec nouveaux joints spy
- Etrier de 306 S16
- 2 disques Brembo Max en 266
- Plaquettes Carbone Lorraine RC6
- 3 biellettes de commande de boîte neuves
- Joint collecteur / bitube, goujons et écrous neuf (il manquait bizarrement un goujon : fuite etc)
- Joint boitier papillon / collecteur d'admission neuf (ralenti pourri à froid, trou à chaud)
- Volant circuit tulipé 70 + moyeu
- Vidage complet (démontage du tableau de bord pour enlever le superflu)
- Vidange moteur à la Motul 300V (15w50 ou 10w40)
Manque plus que les amortos qui vont bien, certainement les Viarouge de la CG
Je n'utiliserai la Sax' que pour les sorties circuit le weekend, les rassos et autres occasions.
La fin est estimé à dans 1 ou 2 semaines, j'attends l'embrayage et le volant moteur, la boite est déposée ce weekend.
Je ferai des photos du chantier (ou merdier
- Etrier de 306 S16
- jack the furnicator
Va falloir que je passe voir ça un soir en sortant du taff
									** Sax' Addict **
Mon ex sax, une NM intégrale pack Luxe full cuir...
- OkCmoua
Piste et les quelques sorties la sax sera son utilité premiere donc ma fois...nico95 a écrit :fais des photos du vidage tableau de bord, ça m'intéresse
PS: tu fais pas les choses à moitié toi, sur la route ça va commencer à être un peu moyen enfin c'est mon avis perso
- houplineur
- houplineur
Alors tu as découvert de nouveaux bruits ? Fais un concours avec Mou, il te rattrape lol !
									** Sax' Addict **
