Couple court de 205 rally compatible sax 16v?
Pensez vous que le couple cour de 205 rally avec un axe de dif en diametre 14 ( donc petit dif ) puisse tenir la puissance et le couple de nos petit moteur 16v 140 cv maxi
parce que j ai l oportunité dans avoir un ma&is c est vrai que le diff me parrait tou petit par rapport au notre
et y a t il des modifs au niveau des cardans ? merci
s16ist et gtist
				champion52
J ai peut etre trouvé la solution pour garder mon differenciel avec l axe en 16mm .
je m explique j ai enlevé la couronne en 14*60 du pont de la 205 rally et je l ai instalée sur le pont de la 16v avec le dif en 16mm le tout a l aide d une presse il ne me reste plus qua soudé la couronne ( comme beaucoup de monde le fait )
comme ca je reste avec le differenciel d origine en 16 plus gros mais juste la couronne change bien entendu l arbre secondaire est remplacé par celui du 14*60
pensez vous que ca va tenir ?
s16ist et gtist
						- troll design
Oui y a pas de souci ça tiens. Sur les MA c'est surtout les synchro qui morfle
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
				***Vaudan RACING***
				***Vaudan RACING***
