[résolu]frein manquant de mordant...
saxor
Message par saxor » lun. 24 déc. 2007, 11:27
bonjour , je trouve que ma sax ne freine pas fort du tout comparé à mon ancienne alors que je suis en disque/plaquettes omp à l'avant et origine à l'arrière dot 5.1 tout neuf et durites avia, cela peut venir du rabaissement puisque je possède un répartiteur mécanique... donc ma question, de combien de tour faut il tourner le vis du répartiteur et dans quel sens à la suite d'un rabaissement -30?Cela peut-il venir d'ailleur? merci bien :tourne:
Modifié en dernier par saxor le jeu. 04 juin 2009, 13:36, modifié 2 fois.
Le meilleur moyen de faire cesser la tentation... c'est d'y succomber!
taki_38
Message par taki_38 » lun. 24 déc. 2007, 11:41
Comment on sait si on a un répartiteur mécanique ?
Saxo 16V Mauritius 2002
Success is when Reality exceeds Expectations
Sam51
Message par Sam51 » lun. 24 déc. 2007, 12:27
taki_38 a écrit :Comment on sait si on a un répartiteur mécanique ?
T'as l'abs?
babou
Message par babou » lun. 24 déc. 2007, 12:54
pour le reglage il faut que tu vois celon ton feeling !!! ya pas de reglage exact
:q
doul_8
Voiture : 106s16
Message par doul_8 » lun. 24 déc. 2007, 13:02
Pour régler ton repartiteur comme a l'origine suite au rabaissement, la vis doit avoir un jeu de 1mm voiture à plat posée sur ses roues. Mais surtou il ne doit pas etre gripper!
babou
Message par babou » lun. 24 déc. 2007, 13:02
sa te rappel des souvenir !!!! ;)
:q
doul_8
Voiture : 106s16
Message par doul_8 » lun. 24 déc. 2007, 13:03
babou a écrit :sa te rappel des souvenir !!!! ;)
C'est claaair ! :)
babou
Message par babou » lun. 24 déc. 2007, 13:16
va falloir faire le mien quand je vais avoir decranter mon train arriere car avec le vidage ouaou !!! Elle a repris 5 cm !!!
:q
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 24 déc. 2007, 13:20
J'ai excactement la meme sensation,aprés etre passé des durite avia disques et plaquettes neuves,j'ai l'impression que j'ai moin de mordan cas l'origine,faut vraiment que j'appuye fort pour m'arreter.
Je pensais a la purge vu que j'ai l'abs et que j'ai fait sa a l'ancienne non?
Merci et bonne fétes
saxor
Message par saxor » lun. 24 déc. 2007, 14:52
Alors j'ai l'abs et j'ai purgé à l'ancienne mais dans les règles du lard! :lol: , par contre doul_8 quand tu dis un jeu de 1mm, c'est entre la tête de vis et son support exact?
saxvts13 j'ai exactement les mêmes symptômes que toi...
doul_8
Voiture : 106s16
Message par doul_8 » lun. 24 déc. 2007, 15:09
J'viens de retrouver c'est 2 fotos!
Avant reglage/Apres reglage(pour un décrantage de 20mm)
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 24 déc. 2007, 15:23
C'est pas possible que sa vienne de la purge? vu qu'on a l'ABS et qu'on purge au pied,y'as pas une histoire d'électrovanne ou quoi? moi qui croyait faire bien j'aurais du rester d'origine :W
séb@83
Re: réglage répartiteur après rabaissement ?
Message par séb@83 » lun. 24 déc. 2007, 18:45
saxor a écrit :bonjour , je trouve que ma sax ne freine pas fort du tout comparé à mon ancienne alors que je suis en disque/plaquettes omp à l'avant et origine à l'arrière dot 5.1 tout neuf et durites avia, cela peut venir du rabaissement puisque je possède un répartiteur mécanique... donc ma question, de combien de tour faut il tourner le vis du répartiteur et dans quel sens à la suite d'un rabaissement -30?Cela peut-il venir d'ailleur? merci bien :tourne:
ça fait combien de temps que tu les as changé ?
viewtopic.php?p=292379#292379
""1400 Team Powaaa!!!""
saxor
Message par saxor » mar. 25 déc. 2007, 11:00
sa fait 3 mois sois 3600 km d'autoroute environ... En se moment je recherche des ds2500 c'est peut etre les plaquettes qui sont moyenne...Mon ancienne sax n'avait pas l'abs, y a t-il une grosse différence de mordant entre les version avec et les version sans? je le déconnecte demain pour vérifier sa...
sinon peut etre le mastervack commence à rendre l'ame?
barbuspace
Message par barbuspace » mar. 25 déc. 2007, 23:04
ça tombe bien j'ai la même sensation, je trouve que y a rien comme mordant sauf si on appuie pas mal quand même, c'est vrai que ça évite de piler trop brusquement, mais bon on se sent pas en sécurité.
Pour info le freinage a maxi 4500 km, mais bon comme j'ai peu roulé avec, je vais voir si le mordant est bien présent après une forte pression, si non, il faut faire quoi si on a l'ABS ?
