le papillon de la 206 s16 possède un diamètre de combien?nikos a écrit :Pourquoi ne pas réaliser un montage Papillion 206 S1600 sur plenum C2 ou d'origine, avec les injecteurs de 206 Challenge?
Quelqu'un à deja réaliser ce montage?
Montage papillon Clio RS
Le meilleur moyen de faire cesser la tentation... c'est d'y succomber!
En effet le papillion de 206 S1600 n'est pas celui d'origine des 2L il est en vente sur le site de Peugeot Sport.
Je sais qu'il a un diametre de 60mm, et sa difference avec le papillion de Clio RS qu'elle est t-elle?
Est ce quelqu'un a déjà effectué ce montage je suis sur le point de le commandé, mais je souhaiterai avoir un détail d'un eventuelle montage..
- rufus
Je crois que c'est le même.
C'est clair il est sacrement bridé à l'admission.P106 a écrit :Oublie le papillon de 206 s16, c'est le même diametre qu'une saxo... 52 mm environ, il a aussi 3 vis de fixation.
pour un moteur de 2 litres, c'est vraiment petitsans doute une des raisons du pietre rendement de ce moteur...
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- romain60
- Voiture : 16V Ph1
Salut a tous
Sujet tres passionnant ,
il y aurai t'il une difficulté a fabriquer un plenum sur mesure, pour gardé la tubulure d'admission d'origine ( pas de modif de la rampe ni injecteur ) pour pouvoir y mettre 1 ( voir 2???? ) pap plus gros. En respectant evidement le volume du plenum a la position de la sonde de pression??
si qqun a deja vu ce genre de piece ?
Pour moi sa se précise,
Je compte passer avec une pipe d'admission de C2,un papillon de 206 S1600 et les injecteurs de 206 S1600.
Pour ce qui est de la rampe d'injecteur ce sera celle d'origine de TU5JP4.
J'ai quelque question:
Peu-t'on faire du plug and play avec les injecteurs de 206 S1600?
Quels sont les capteurs à connecter sur le papillon de 206 S1600 quand on fait le montage ci-dessus?
Merci pour les réponse..
- saxo16s_974
Pour les injecteurs de 206 sp 1600 (ref 0280 155 788), montage en lieu et
place avec la rampe TU5JP4 / TU5JP4S et le répartiteur C2 VTS. C'est le
montage utilisé sur les 206 XS Volant. Il n'y a pas d'entretoises ou de
modifs à apporter.
Bon courage pour le montage.
Une fois que tu auras effectué celui-ci donne nous tes impressions par
rapport aux perfos.
modifs à apporter.
rapport aux perfos.
- cassbonbon
- cassbonbon
- cassbonbon
