oui elle est deja bien comme sa et elle va resté un moment au garage
j'ai pété une vis du galet fixe dans la distrib', super heureux elle avait 4500 kms et 4 mois à peine ...
résultat en image :
donc la vis du galet a pété a ras le bloque et le galet et tombe sur la poulie du vilo, donc kit distrib' complet a changé, tous les carters en plastique de distrib' aussi il on fondu, huile de boite, liquide de refroidissement ... il faut que sa sorte le moteur de la bagniole pour pouvoir extraire la vis qui été monté a la loctite et j'espere que le moteur n'a rien et que les soupapes n'on pas tapé
son état actuelle
puis au moment de la panne :
sinon on a du démonté le par choc pour pouvoir la tiré avec une barre parce que biensur le crochet ne tombé pas en face du trou ... puis c'est la joie maintenant le cris ne passe plus dessous et on ne peut meme pas la soulevé a la main elle est toute en plastique, mon pere ma dit c'est pas une voiture d'homme sa
enfin voila pour les cout de poisse de la journée
[/img]
L2 Compétition.
