[Topic Récapitulatif] E 85 ???
Djouxx
Message par Djouxx » jeu. 31 juil. 2008, 16:00
vts34 a écrit :Pourquoi ne pas trromper la sonde lambda pour qu'elle enrichisse ? :roll:
elle le fait toute seul, mais les injo ne peuvent plus fournir, il y une limite !
Saxo vts 16V full black
découpe de traverse|admi Citroen sport|papillon Peugeot sport|pipe ADM C2 VTS|régulateur préssion essence 4,5Bars|collecteur 4//2/1 Raceland|Décata Inoxcar|pare-flamme Inoxcar|silencieux ET40grN
vts34
Voiture : Sax' vts 16 // 205 grd // 4L 4x4
Message par vts34 » jeu. 31 juil. 2008, 16:12
okok :oops:
Saxo VTS 16v - ligne Gr N CS - 4 speedline CS - KAD - Eibach -30
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » jeu. 31 juil. 2008, 17:24
La limite c'est pas les injecteurs sur la plupart de nos saxes mais le calculo qui a des corrections de fuelling limitées :)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 31 juil. 2008, 19:12
Bon j'ai fait encore plus de 100 bornes aujourd'hui avec la 405 et ça tourne bien rond tout ça :p
Il semblerai même qu'elle est beaucoup plus de pèche qu'avec le SP98.
En tout cas, là je suis full éthanol et pas d'accoups ni de voyant.
Djouxx
Message par Djouxx » jeu. 31 juil. 2008, 19:18
letsteyr a écrit :La limite c'est pas les injecteurs sur la plupart de nos saxes mais le calculo qui a des corrections de fuelling limitées :)
je me suis mal exprimé :)
vts34
Message par vts34 » jeu. 31 juil. 2008, 19:21
maintenan j'ais compris merci a toi !
will88
Message par will88 » ven. 01 août 2008, 18:07
:voyons:
je pensais être arrivé aux limites de ce que pouvait cracher un injecteur avec le boitier kit-e85 qui trompe le calculo (signal de sonde lambda, température à l'admission et température moteur).
Je cherche toujours à savoir quelles différences il y a entre les injecteurs de la C4 bioflex et ceux de la saxo vts 16v (idem pour l'ensemble pompe à essence/jauge).
J'vais faire une OPA sur Citroën et comme ça j'aurai toutes les infos :d
* Missile sol-sol alimenté au
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 21:13
Oui je pense qu'au dela d'une certaine limite de temps d'injection, le calculo estime qu'il est obligé de rouler trop riche, c'est pour lui anormal -> allumage du voyant et mode "dégradé". Il se peut aussi que les gazs émis par l'E85 fausse les données acquises par la lambda.
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » dim. 03 août 2008, 21:52
non c est le temps d ouverture sur lequel il faut jouer, de toute facon on peut pas c est gerer par le calculo c est sur le débit que va fournir l injecteur lorsquil va s ouvrir, donc sois injo plus gros sous un regulateur de pression plus haut mais l injecteur s ouvre le meme temps de tte facon non? je crois enfin je pense . ps j ai pas dormi depuis 48h jdis peut etre une ou deux conerie ou mal exprimé j espere qu on ma compris
voyant moteur ? besoin d un diag ? contactez moi par mp ;)
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » lun. 04 août 2008, 22:56
Un petit logging d'une VTS 16V 2002 (rallyesax). Du gros lag sur le logging et des valeurs un peu erronées du coup.
C'était pour voir les réactions de l'ecu face à l'e85. Donc apparemment, l'ecu serait capable (du moins pour les 3broches de 2002) de corriger à plus de 25%.
Il faudrait que je relogue mais il semblerait que le passage du closed loop (sonde O2 lue) à l'open-loop soit à 4000rpm. Au delà, j'ai l'impression qu'aucune correction n'est appliquée, ce qui explique que ca pousse moins sans modif dans les hauts régimes.
Je vous reposterai des logs évenetuellement à moins que certains d'entre-vous aient des 2002.
AYM16
Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Message par AYM16 » mar. 05 août 2008, 11:05
Letsteyr j'ai pas tout compris :oops:
Ca voudrait dire que le calculo est capable d'enrichir jusqu'à +25%, mais uniquement en dessous de 4000trs? Et au delà pas d'enrichissement?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 05 août 2008, 11:31
C'est ça
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 05 août 2008, 17:55
si on passe en open loop à partir de 4000, ca veux dire que même sur autoroute on est sur la carto sans correction par la lambda, pas glop :L
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 05 août 2008, 17:58
AYM16 a écrit :Letsteyr j'ai pas tout compris :oops:
Voila pourquoi je n'ai pas de soucis d'accoups ni de broutage avec la saxo quand je suis à 90 ou 100% d'E85.
Je suis jamais à plus de 4000, souvent moins de 3500 d'ailleurs ;)
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 05 août 2008, 19:48
le problème c'est qu'un 16V, c'est toujours au dessus de 4000 sur autoroute :d
