Problème déclanchement de ventillo
sax_vts_13
Voiture : Saxo 2002 16V
Message par sax_vts_13 » mer. 06 août 2008, 12:44
ta sonde fontionne et le courant doit forcement arrivé a celle ci sinon tu aurais le voyant rouge de sur-fauffe allumé au conbinné de bord !
J'ai un peux le meme souci sauf que moi il declanche mais a 110°c et l'eguille me donne de fausse info 110°c au bout de 2min reel de relantie aprés une nuit de tranquillité ..
pour moi j'ai changé une sonde hier ( cullasse ( 16V )) rien ce soir je recoit l'autre du boitié calorique on vera bien
esseille de suivre le cable du declanchement manuelle pour voir s'il as effectivement etait shunté ou mie en // ....
fais gaffe de pas la faire chauffé !
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 06 août 2008, 18:07
salut a tous alors aujourd'hui j"ai été commandé la deuxieme sonde(verte) par contre ont a pas reussi a trouvé la reference de mon relai manquant j'ai regarde sur la revue technique c le relai numero 1504 et il est jaune si quelqu'un a le meme il me faudrai le numero dessus
merci a vous tous pour votre aide
Lil'Ziz
gouher
Voiture : saxo vts 16v
Message par gouher » jeu. 07 août 2008, 01:01
comme vous parlez de ventilo je me perme de pose une question, sa fait maintenant 15 jours que j'ai une saxo vts 16v de 2003
le ventilo se me en marche un peu âpre que l'aiguille est passe le petit trait de la moitié du mano
et là le ventilo ne s'arrêt que si la température redescende en dessous du petit trait ou si je coupe le contact
quand je coupe le contact avant que la température redescende (arrêt du ventilo tous seul) j’attend quand même que l’aiguille soi juste âpre le petit trait de la moitié du mano (température de déclenchement du ventilo)
mais quand je regarde la température quel que minutes apprêt l’arrêt du moteur l’aiguille monte juste qu’au ¾ du mano.
si vous comprenez bien ce que je ve dire j’aimerais juste savoir si tous et normale.
sax_vts_13
Message par sax_vts_13 » jeu. 07 août 2008, 12:38
gouher a écrit :comme vous parlez de ventilo je me perme de pose une question, sa fait maintenant 15 jours que j'ai une saxo vts 16v de 2003
C'est normal , jamais demandé pourquoi ou si ct que la mienne mais je voie que c n'est pas le cas !
J'en ai donc deduit que les ventilot n'etais pas "auto-alimenté" puis un jours en coupant le contact ils sont resté en route aprés un trés long traject !
Donc je panse qu'il doit etre autonome en fonction du temps d'utilisation et de la temp. moteur ...
Me langui de retrouvé mes ventilot a 100°c !!!
LILZIZ
Re: Problème déclanchement de ventillo
Message par LILZIZ » ven. 15 août 2008, 00:11
salut a topus j'ai changé la 2éme sonde (verte) remit un relai (jaune) et ca declenche toujour po :evil: :non:
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ou connai la solution?,,
Merci d'avance
Lil'Ziz
LILZIZ
Message par LILZIZ » ven. 15 août 2008, 19:44
vraiment personne pour m'aidé :eek: :eek:
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 20 août 2008, 00:23
salut a tous alors aujourd'hui j'ai passé la voiture au diag et aucun soucis popur le diag mais le ventillo ne ce déclenche toujour pas !!!
je sui a l'affut de toute supositions!
Merci d'avance a vous tous
Lil'Ziz
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 20 août 2008, 09:47
salut a tous en faisant quelques recherche j'ai trouvé ca
la piece n°9 est décrit comme: "BOITIER TEMPER"
est ce que mon probléme pourrait venir de là et où ce trouve ce fameux boitier???
merci a tous
Lil'Ziz
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 20 août 2008, 09:55
au fait j'ai oublier de précisé une petite chose quand je met la clim en route le ventillo de clim (a gauche) ne ce déclenche pas non plus!
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 20 août 2008, 10:01
Ah ouai...
Tu as regardé si tout était bien branché, surtout la masse des ventilos ?
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 20 août 2008, 11:50
normalement tous est correctement branché mais je pense que cet aprem je v tout dépouiller pour voir ce qui ce cache derrière tout ce bordel
LILZIZ
Message par LILZIZ » ven. 22 août 2008, 13:30
donc hier j'ai démonté pour regardé au niveau du "boitier temp" et du coup j'ai vu qu'un fil est séctionné au niveau de la prise du boitier et aprés une bonne heure et demi de galère pas possible de le rebranché donc je suit bon pour racheté une broche (90€ et oui c pas donné) a savoir si le boitié n'est pas mort aussi sinon 90€ de plus!
si quelqu'un a un faisceau de ventillation en rab :arrow: MP
merci a vous tous
Lil'Ziz
LILZIZ
Message par LILZIZ » sam. 23 août 2008, 23:58
donc aujourd'hui j'ai changé le boitier de temp et la prise et la surprise:
RIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca marche toujour pas je commence a saturé je crois que je v finir par crqué une allumette si ca continu!
si quelqu'un a la moindre idée je suit ouvert a tout!
Lil'Ziz
shibbi972
Message par shibbi972 » mer. 08 oct. 2008, 02:48
up :!:
T'as pu resoudre ton soucis ?
Moi j'ai un peu le meme probleme sauf qu'aucun des deux ne fonctionne meme avec la clim :s
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 08 oct. 2008, 10:29
non toujours pas j'ai voulu changé le thermostat mais pas possible d'en mettre un donc la je capitule!
