Voilà, j'ai un soucis, hier on a changé la courroie de distribution avec Raph et au moment de démarrer, pas une seule explosion ...
Lors du remontage, on a peut-être fait une erreur de décalage, une dent, 2 au grand maximum mais vraiment au max et normalement il devrait quand même il y avoir une explosion à ce qu'on m'a dit...
De plus, en tournant, à la main, pas de soucis pour les soupapes, pas de résistance quoi, donc elle 'tape' pas...
On m'a aussi parlé du capteur PMH qui pourrait être en cause.
Vous en pensez quoi ?
En rentrant ce soir, s'il le faut, je ferai un enregistrement du bruit que fais le moteur quand je tente de le démarrer
EDIT Manu_VTS : j'ai modifié ton titre pour que tout le monde sache
