mais on a pas de dent de décalage sur la couroie , çà devrai pas pétarader quand meme ? surtout que les trous oblons ne sont pas en buté ...
[Résolu] Pb après chgt courroie distri ( Panne sèche )
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: Problème après changement Courroie Distribution
effectivement on c gourré de trou ...
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- -NoNo-
- Président La Sax'
Refaites moi ce foutu calage plutot que de partir sur des hypothèses
Sinon pour la question de Nux, le blocage VM ne donne pas la même position que le pigeage (controlé y'a quelques minutes sur mon J4 que je remonte).
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Dommage le trou aurait pu être utilisable.
En parlant de pompe a eau alors galère sur la saxo a ciseau ? des conseils ?
- kainry
- Membre d'honneur
Elle sort presque toute seule la pompe à eau une fois les vis retiré, en tirant un peu dessus ou en la basculant de haut en bas si elle bloque
- Momo
ca dépend des fois parfois elle est soudé a la culasse...
- Manu_VTS
J'ai du sortir la mienne qui avait 208 000km au marteau-burin.Ben@Killer a écrit :ca dépend des fois parfois elle est soudé a la culasse...
C'était soudé, j'ai du la casser en morceaux
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
La pompe à eau est sorti toute seule comme une grande.
Avec un bon bruit de ... uhm ... vous savez quoi quand le LDR a suivi
~Te@M FuRiOuS BiC~
- raph37_the_one
lol rock&roll ManuManu_VTS a écrit :J'ai du sortir la mienne qui avait 208 000km au marteau-burin.
celle de cizo c'est enlevé sans souci
- kainry
- Membre d'honneur
A 208 000km normal quel soit soudé à la caisse en même temps tu dois être l'un des seuls avec une pompe à eau de ce kilométrageManu_VTS a écrit :J'ai du sortir la mienne qui avait 208 000km au marteau-burin.Ben@Killer a écrit :ca dépend des fois parfois elle est soudé a la culasse...
- -NoNo-
- Président La Sax'
Elle est sur le bloc la pompe, pas la culasse Ben
Si ça sort pas, faut y taper dessus
- Momo
c'est ce que j'ai dit-NoNo- a écrit :Elle est sur le bloc la pompe, pas la culasse Ben![]()
- Manu_VTS
Et même très fort des fois-NoNo- a écrit :Elle est sur le bloc la pompe, pas la culasse Ben![]()
- N!NuX
Merci, c'est bon à savoir ca-NoNo- a écrit :Refaites moi ce foutu calage plutot que de partir sur des hypothèses![]()
- babou
J'ai un souvenir de cellede la S06 et j'ai clairement pulverisé la pompe a eau pour la sortir. Des fois il ne faut pas hesiter !
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
t'es sur???N!NuX a écrit :Merci, c'est bon à savoir ca-NoNo- a écrit :Refaites moi ce foutu calage plutot que de partir sur des hypothèses![]()
Oula tu m'inquiètes, là!!!
Moi c'était pas le blocage mais bloquer entre 2 dents de VM. En fait, je comprend pas en quoi cela ne serait pas bon. Ya vraiment cela que je comprends pas...
PS: oui, burin en bas et en haut pour la pompe...
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
