barbuspace | Saxo VTS 8v 100ch | L'ilse-Arné (32)
- zizavts
- Trésorière La Sax'
Re: barbuspace | Saxo VTS 8v 100ch | L'ilse-Arné (32)
ben tu veux pas de vernis donc ...
- barbuspace
Si si, mais pas du mat, je fais pas du tuning sur celle-là (sur une autre voiture, un jour peut-être peut-être).
Donc il y a aura du vernis, mais du classique, rien de folichon quoi.
- TAZ 83
- Voiture : saxo
Magnifique Barbuspace,
Belle auto , beaucoup de passion et ce gris intégral
géant
- JJPP
- Voiture : Megane RS
Salut, elle est superbe ton intégrale !
Pour la couleur des Ouragan, à ta place je les laisserai comme d'origine.
- Superjay
- Actuellement Banni
Tant qu'à les repeindre je changerais de couleur
Mais mat çà veut pas dire tuning
- clem's
- Voiture : saxo vts Rouge lulu
+1Superjay a écrit : Tant qu'à les repeindre je changerais de couleurMais mat çà veut pas dire tuning
Moi je tenterais un gris anthracite
- james-sax'14
- Voiture : 206 s16 / Saxo vts 16v
grise origine avec des caches pour le centre et c'est parfait!!!
Plein le cul des Boxer...
- barbuspace
Je préfére aussi le gris origine.
Mais pour les caches il y a quoi qui s'y adapte dessus ??
- Eliase
Mesure le diametre , mais déjà tu peux tenter de modifier ce qui sont montés d'origine , sinon selon le dimettre poncer ceux d'xsi ou des 1.9l GTI , voir avec ceux de c2 - c4 ou picasso
T'as déjà de quoi chercher
- caliméro
superbe avec les ouragan
moi je les vairai bien en athracite bien brillant
mais je comprend pas ton histoire de la 4eme jante
les ouragan n'ont pas toutes le meme ET ?
et pour les montés celle que tu a actuellement il va te faloir 4 cales de 10 c'est sa ??
désolé j'comprend vite ... mais il faut m'expliqué longtemps
L2 Compétition.
- james-sax'14
ya des ouragans de 406 et des ouragans de 206...il en a trois de 206 avec un ET28 et la quatrième et en ET20...j'ai compris sa moi...
- barbuspace
Tout à fait James c'est bien ça.
Des cales de 12 exactement pour ratrapper le déport d'origine, là je suis sur des cales en 14mm Sparco, je pense que le vendeur a du se tromper, ça doit être des 16, vu qu'en cale c'est 3,5, 6, 10, 16, 20, 25, 30 et ainsi de suite.
Je verrais bien dans le courant de la semaine prochaine.
Pour la jante manquante, faut que je m'active un peu, là j'avoue je feignasse dur pour ça, faut dire que ça m'a fait bien chié, j'ai pas voulu emmerder le vendeur (trop gentil le Barbu ?? possible oui).
Donc semaine prochaine vais m'y mettre et passer des coups de fils plutot que d'attendre des mails qui n'arrivent pas.
Voilà pour les news, juste que aussi va falloir que je fasse rallonger mon faisceau pour bien brancher ma sonde et aussi commander les bagues en téflons pour monter tout ça en espérant que ma traverse soit en forme, i pry jesus.
- Karamazov994
Les cales de 16 ca risque de faire gros non si tu as 12 à rattraper...
Privilégie plutôt une cale de 10mm dans ce cas
- barbuspace
Ben en fait, c'est des vrais cales de 14mm que je convoite et comment dire si sur des Vésuves ou des Toulouses on peut mettre des 16mm devnt comme derrière je pense que comme 12mm me suffise à rattrapper le manque même avec des 20 ou des 25 j'aurais encore de la marge.
Avec des 14 je rattrappe juste le manque, et la largeur de la jante en plus ben elle est à l'intérieur, donc ça risque à toucher si je met plus.
Pour info je vais les voir mercredi aprém si tout va bien.
