bruit après changement de courroie de distrib (sirène)
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Re: bruit après changement de courroie de distrib (sirène)
Message par juchapel » jeu. 18 sept. 2008, 19:40
ya aucun système avec peson?
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
juchapel
Message par juchapel » lun. 22 sept. 2008, 13:59
j'ai re-vérifié hier. Ca vient pas de la courroie d'accessoires j'ai testé sans, et ca refait le même bruit (j'ai roulé 10bornes avant et cela faisait le bruit de +en+ avec le régime moteur).
J'ai regardé la tension à la main et ca donne entre 1/4 (90°) et 1/8tour (45°). En gros en tournant comme un ane, j'arrive à 60/70° de rotation, donc normalement, ca semblerait OK
Cela pourrait venir d'un galet? (j'ai pourtant changé galet tendeur, pompe à eau et galet enrouleur et serré au couple + loctite)
Et je suis sur que cela ne faisait pas ce bruit avant (qu'on entend en mettant des coups de gaz uniquement et même voiture sur chandelles donc non roulantes)
Fancho13
Message par Fancho13 » jeu. 25 sept. 2008, 16:15
Salut Juchapel,
j'ai eu également un bruit suite à mon changement de courroie, mais ça ne venait pas de la tension de la courroie
En fait j'ai changé en même temps mes AAC pour des Catcams qui sont un peu plus court et j'ai une de mes poulies qui touchait le cache plastique qui est entre les poulies et le bloc moteur.
Le bruit disparaissait quand j'appuyais sur ce fameux cache.
J'ai résolu le probème en recallant mieux le cache et en rajoutant une rondelle sur la vis qui tient les caches juste au milieu sous les 2 poulies.
Keep Control !
juchapel
Message par juchapel » ven. 26 sept. 2008, 10:25
je me suis fait prêter une machine de tension SEM et j'ai refait comme besoin. Apparement, c'était trop tendu mais pas de beaucoup non plus
Je remonte tout ce WE.
juchapel
Message par juchapel » lun. 29 sept. 2008, 11:53
bon, c'est résolu, effectivement la tension était trop forte, mais franchement de très très peu, c'est vraiment très sensible je pensais pas à ce point là (sauf si ca s'est résolu lors du montage/démontage)
Mais donc avec un SEEM, c'est quand même mieux :bien:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 29 sept. 2008, 12:13
voila j'allais te le dire.
J'ai fait ma distri ya deux semaine.
A la main j'ai appliqué quasiment la même tension qu'avant, juste un poil plus et bien ca siffle légèrement.
Quand je vais la détendre ca va être d'un millimetre, c'est très sensible.
juchapel
Message par juchapel » lun. 29 sept. 2008, 13:52
Ben@Killer a écrit : voila j'allais te le dire.
oui, c'est cela eznviron. vraiment très sensible
taki_38
Message par taki_38 » lun. 29 sept. 2008, 16:46
Le galet pour regler la tension je trouve pas ca tres precis. Surtout pour les petites modifications.
Saxo 16V Mauritius 2002
Success is when Reality exceeds Expectations
sub18
Voiture : clio rs1
Message par sub18 » mer. 01 oct. 2008, 14:42
Je viens d'acheter une sax 16v hier et j'ai ce bruit de sirene...la distrib a été faite a 118000kms et la elle en a 119400kms elle doit etre trop tendue...mais est ce que l'on peut juste detendre la courroie ou il faut refaire une distrib complete?y'a pa de risques?
Si elle est trop tendue il n'y a pa de chance qu'elle lache?
sub18
Voiture : clio rs1
Message par sub18 » mer. 01 oct. 2008, 22:11
Personne? :???:
Ca m'inquiéte un peux car je vien d'acheter la voiture et j'ai deja un problème...c'est peut etre pa grave mais j'aimerais bien savoir d'ou cela vient et remèdier a ce probléme rapidement! :bien:
Momo
Message par Momo » jeu. 02 oct. 2008, 00:00
Tu peux détendre la courroie ca ne prend pas bien longtemps.
Il faut enlever le support moteur puis le cache distri supérieur et refaire la tension. Maintenant le refaire sans enlever le pareboue ni la poulie Damper je sais plus faudrait que je re regarde d'ailleurs je dois aussi le faire.
juchapel
Message par juchapel » ven. 03 oct. 2008, 13:30
pas besoin de le retirer, enfin sur la mienne
Juste le pareboue et la roue, le système d'accessoires et le capotage distribution
Momo
Message par Momo » ven. 03 oct. 2008, 13:35
qu'entend tu par systeme accessoire ? parce que la poulie Damper en fait partie :p
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » ven. 03 oct. 2008, 15:34
avant de se lancer dans l'hypothese de la tension de la courroie de distri , il faudrai déjà voir l'etat de la courroie d'access et l'etat de la poulie Damper :ho: :W
petites questions:
- elle sifle tout le temps ?
- elle l'a toujours fait depuis que tu as la voiture ?
- la distri a été faite en garage ?
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
juchapel
Message par juchapel » dim. 05 oct. 2008, 11:36
Ben@Killer a écrit : qu'entend tu par systeme accessoire ? parce que la poulie Damper en fait partie :p
oui pour moi le système d'accessoires, cela comprend la poulie damper: pas besoin d'enlever le support moteur (mais c'est ptète du à mon "montage")
