Aller hop c'est reparti pour une tétra-chiée de photos!
 Peinture du centre des disques de frein
J'ai peint le centre des diques en noir HT pour rendre le tout un peu plus propre.
 Changement des rotules de direction
Pendant que la peinture des disques sèche, j'ai décidé de changer les rotules de direction, chose pas tellement aisée car les écrous étaient bien grippés... Donc bah j'ai du faire un truc avec une rallonge pour pouvoir débloquer le côté conducteur, il a fallu que je bouge tout ce qui me gênait dans le compartiment...
Pour la rotule côté passager, j'ai réussi à la débloquer sans la rallonge mais en m'éclatant un doigt...
 Peinture des étriers en noir métalisé
Pendant que je suis dans la peinture, j'ai mis 2 couches de noir métalisé sur les étriers pour leur redonner un coup de jeunesse et de propreté.
 Remontage des jambes de force sur la caisse
Voilà maintenant que j'ai toutes mes pièces du train avant, j'ai pu remonter les jambes de force avec toutes les pièces neuves:
_Bielettes de barre stab neuves
_Freins de 206 s16 en 266*20.6 avec etriers peints en noir métalisé
_Centre des disques peint en noir HT
_Rotules de direction neuves
_Flexibles de frein aviation Goodridge neufs
_Ressorts -30 eibach et Bilstein B6
Il manque encore un coup de lavage sur les jambes de force puis les passages de roue puis c'est terminé pour le train avant!
 L'outil indispensable
J'ai envie de dire, si t'as pas ça, t'es dans la merde!!
Bien plus pratique d'utiliser une clé de plombier qu'un marteau avec un burin pour serrer/desserrer les bagues de serrage des amortisseurs!
 Nettoyage du plancher
Avant de reposer la moquette, un coup d'aspirateur s'impose!
 Pose de la moquette bleue!
Depuis le temps que je veux la voir à l'intérieur de la voiture cette moquette, c'est maintenant chose faite apres 8mois sur le toit de la xsi!
 Adaptation du pommeau de 307 et du soufflet surpiqué de xsara vts
J'adore le rendu, ça change vraiment de l'horreur en plastique qu'il y a d'origine!
Pour adapter le soufflet j'ai découper l'embase du soufflet en plastique d'origine puis aggrafé le cuir sur le plastique, de telle sorte que le soufflet tienne comme à l'origine.
Voilà le bout de la tige qui tient le pommeau que j'ai du couper afin que tout soit en phase.
La suite plus tard!
