Manu_VTS | Saxo VTS 1.6 8s E85 > 550 000 km | Quimper (29)
- Voiture : Saxo NM
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s 90ch ph2 & 405 Mi16 ph1| Quimper (29)
Tant que c'est démonté, fais-toi plez.
- OkCmoua
perso la peinture sur le moteur , pour avoir fait l'expérience , ca peut etre pire que mieux , il est deja bien propre la , perso je laisserais comme ça
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Repeint a la HT Manu
- Manu_VTS
Je vais repasser un coup de karscher dessus aujourd'hui.
Si je le peinds il faut être sur que la peinture tienne car sinon, ça va pas me plaire
- ludo77193
Un petit coup de microbillage et ça ressort neuf de chez neuf
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php? ... ght=rems11
- Manu_VTS
- Manu_VTS
J'ai continué le nettoyage par les bielles et les pistons.
On laisse tremper dans le cilit bang.
On frotte au tampon jex
Et voila les bielles et pistons tous propres.
Je vais peser tout ça et vérifier les cotes
- N!NuX
Dites adieu a la saleté
- kainry
- Membre d'honneur
Le sponsor principal de Manu
- OkCmoua
EN tout cas , ça a l'air de bien marcher cette saloperie
Darkevil
- Voiture : saxo 1.6 16V
Retour en Bretagne ?
Tu va bosser où ?
La Sax va trouver bizarre de plus faire ses kilomètres !
Tu va bosser où ?
- barbuspace
Du dossier, du dossier
Clair comment elle va faire pour arriver à dépasser les 350 000 km alors ?
- Manu_VTS
Au lieu de 6000 par mois, j'en ferai plus que 3500.
Donc les 400 000, j'y arriverai quand même
Je rentre à 80 km de chez moi au lieu des 560 de maintenant
- Manu_VTS
Bon j'ai pesé mes ensemble bielle-piston afin de trouver une bielle dans mon stock qui convienne.
D'après la RTA, il faut maxi 13g de différence entre deux ensembles bielle-piston.
Relevé de mon embiellage d'origine.
Piston 1 : 362g
Piston 2 : 361g
Piston 3 : 362g
Piston 4 : 362g
Bielle 1 : à jeter
Bielle 2 : 718g
Bielle 3 : 717g
Bielle 4 : 718g.
Les axes de pistons avec les deux circlips font tous 82g
Les 4 bielles que j'ai en plus, font 698g et 3x699g
J'ai donc une différence de 20g entre les bielles d'origine et celles que j'ai en plus.
Donc deux solutions :
Soit je meule mes 3 bielles d'origine pour gratter au moins 10-15g
Soit je change toutes les bielles par les 4 que j'ai en supplément. mais je ne sais pas si ces bielles sont bonnes (ovalisation etc ..)
Vous en pensez quoi ?
Piston 1 : 362g
Piston 2 : 361g
Piston 3 : 362g
Piston 4 : 362g
Bielle 1 : à jeter
Bielle 2 : 718g
Bielle 3 : 717g
Bielle 4 : 718g.
- OkCmoua
le fait de meuler ca fragilise pas ? ou créait un déséquilibre ?
