Répartiteur de freinage
- Tugué-21
Re: Répartiteur de freinage
Si c'est que le levier qui est grippé, ça va, ça peut se refaire (j'ai été obliger de démonter le mien pour changer l'axe qui était totalement soudé) mais si c'est le piston, là par contre je pense qu'il faut le changer
- Guigui90
Bonsoir...
vous sauriez me dire si min repartiteur est deseré ou comme a l'origine?
merci...
A savoir que la voitur etait levé coté arriere conducteur...
merci...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
origine pour moi.
Je parle pour les 106 mais je suppose que c'est idem pour les Saxo. Il me semble que les dernières ont l'ABS de série et celui-ci a l'EBV. Apparemment plus tard que les premières L4, 2002 ou même 2003.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu entends quoi par EBV?azizouh a écrit : Je parle pour les 106 mais je suppose que c'est idem pour les Saxo. Il me semble que les dernières ont l'ABS de série et celui-ci a l'EBV. Apparemment plus tard que les premières L4, 2002 ou même 2003.
Moi la mienne est de 2003 avec ABS et il est électronique mon répartiteur
le petit gout du paradis
gus.bounty a écrit : Moi la mienne est de 2003 avec ABS et il est électronique mon répartiteur
Ce qui équipe entre autres ta caisse et la mienne de la même année...
http://www.automobile-sportive.com/tech ... exique.php
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Finalement j'avais bien un répartirteur manuel (106s16 2001 avec ABS).
Je l'ai réglé ce week end (merci à doul_8 pour les photos, ca aide beaucoup
), c'est pas facile à régler, c'est au mm! Et à mon avis c'est même pas la peine d'essayer sans dégripant...
L'occasion de tester pour la première fois mon freinage sans ABS (Fusible n°2 dans le compartiment moteur pour ceux qui veulent essayer), fumée bleue et grandes traces de gommes au menu...les pneus ont pris cher et j'ai terrorisé le quartier
M'enfin c'est réglé au top maintenant
Ah ba tiens, ce topic m'interesse !
Moi j'ai une 106 d 2001 avec ABS et je croyais que j'avais le repartiteur electronique, car je vous explique...
Je voulais enlever mon ABS (les fusibles) c'est ce que j'ai fait et quand j'ai voulu testé par prudence avant d'attaquer, je pense que sa ma sauver la caisse, car j'ai essayer de freiner fort en ligne droite a 60, le cul est complètement parti !
Pire que si je tirais la manette limite...Alors qu'avant, le gars qui ma vendu la 106, roulait abs deconecté mais n'avait pas ce problème, car il n'était pas décranté... on ma dit que c'est parce que j'avais le repartiteur electronique et que tout sa gérait avec l'abs d'ou le faite que sa beug...
Faut que j'aye voir ce que jai.. car je voudrais déconnecter l'abs mais il faut absolument que je règle le répartiteur !
Sobriété..efficacité... S16 powa
- Momo
Pour ma part, sans ABS et sans vis au répartiteur (je le soupconne gripé) je bloque vite les roue arriere et le cul par en sucette... Donc ca arrive même en répartiteur meca
- caliméro
moi c'est pareil, pas d'abs, sauf que je n'ai pas touché le répartiteur et que je suis décranté a moins 4 !!
Et pour le réglé je ne comprend pas comment vous faite sans mano de pression
finalement j'aurai pas du décranté, au moins pas de soucis
L2 Compétition.
- taki_38
T'aurai pas décranté tu aurais le cul bien baladeur !
- Voiture : saxo 16s
Salut a tous!!
Je vais m'attaquer le décrantage de ma tite sax demain(-30mm) et je voudrai savoir comment on règle le répartiteur? et quel doit être le bon réglage?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
