silencieux + admi dynamique à laide!!!
- timax
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
voila je viens de commandé un silencieux group n et un admission dynamique
mai je viens de me rendre compte est ce que sa va pas faire tro de bruit pour pouvoir roulé sur la route ( en ville et tout...) alors svp dite moi ceux qui on se montage si sa fait beaucoup de bruit merci d'avance
ma saxo vts phase 1 1.6l 8v toute d'origine
http://www.mtk-tuning.com/photos/boutiq ... xo_vts.jpg mon admission
http://www.mtk-tuning.com/photos/boutiq ... n_inox.jpg mon silencieux
la sax mania... je l'adore ma sax'
saxo vts 1.6l 8v silencieux rc racing et admission dynamique raceland
ma brute: http://timax51.labrute.fr
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: silencieux + admi dynamique à laide!!!
si tu as encore ton cata, ca ne fera pas énormément de bruit
- timax
merci beaucoup
j'espère que sa va marché un peux mieux du coup lol
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Si tu as encore ton cata non pas vraiment...mais le bruit te donnera l'impression que ca marche vraiment mieux, et c'est bien le plus important.timax a écrit : merci beaucoup![]()
- barbuspace
Pas que l'impression.AYM16 a écrit :Si tu as encore ton cata non pas vraiment...mais le bruit te donnera l'impression que ca marche vraiment mieux, et c'est bien le plus important.timax a écrit : merci beaucoup![]()
J'ai ça, avec un cata et un collecteur, et franchement tu le sens, rien que l'admi c'est déja efficace, tu va aimer le bruit franchement.
Ca gronde que si tu met pédale, dis toi que mettre un collecteur en plus tu fera moins de bruit en général sauf dans les tours.
Bon plaisir.
- timax
merci la j'attends mes commandes donc je commence a taper du pied lol
mais d'après un amis je vais galérer a la monté mais c le silencieux spécial saxo alors qu'est-ce-que vous pouvez m'en dire??
- timax
sa yè j'ai monté le silencieux, bon sa va sa fait pas trop trop de bruit mai reste l'admission dynamique a monter
alors .....
montage en 1h sa va sa a bien été
avez vous des conseil pour monter mon admission sans trop trop de mal svp??
- zany
il y a pas de technique pour monter une admission, faut juste que tu prévois une patte de fixation (si tu as pris une raceland) pour fixer ton admi sinon elle va se ballader dans tout le compartiment moteur
le plus chiant c'est de démonté l'admission d'origine
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Il ne faut pas la fixer sur la caisse car le moteur bouge ou alors avec une fixation souple.
Le mieux est peut être encore de la poser sur le radiateur en y appliquent au préalable un morceau de joint de porte.
- TU5J4 !!!
- zany
fixer au chassis avec un petit jeu, ton moteur ne bouge pas non plus énormémentRémy a écrit : Il ne faut pas la fixer sur la caisse car le moteur bouge ou alors avec une fixation souple.
l'admi qui va se balladerRémy a écrit :Le mieux est peut être encore de la poser sur le radiateur en y appliquent au préalable un morceau de joint de porte.
- Rémy
C'est pourtant ce que j'ai fait et on est plusieurs dans cette config. L'admi se ballade un peu oui mais jamais eu de problème...
Modifié en dernier par Rémy le dim. 28 déc. 2008, 10:52, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
- zany
moi j'ai fixé avec un petit jeu, jamais de probléme non plus et on est plusieurs aussi
dans tous les cas, chacun sa technique, l'essentiel c'est que sa marche
- timax
et encore une petite question?? est ce que vous avez sentie la différence??
et quand vous dite chiant pour la boite a air d'origine c vraiment chiant du genre 2 jour de boulot ou plutôt 2h
et le bocal de direction assisté il va devoir bouger de quelque centimètre ??
- zany
tu sentira une petite différence au niveau de la reprise
tu va pas mettre 2h mais l'origine est plus chiante a démonté que la dynamique
le bocal j'ai du le déplacé de 5-10cm, moi je l'ai fixé sur la traverse
- timax
c bon c monté mai j'ai pas réussis a mettre l'écope donc il y a plus que le filtre pour l'instant je vais voir sa se weekend du coup
en tout cas mercis beaucoup pour votre aide
a+++
a+++
