[Topic Récapitulatif] E 85 ???
- will88
Re: [question]E 85 ???
on pourrait faire un topic à part qui liste les utilisateurs de E85 ?
Saxo : 1.4, 1.6, 1.6 16v
Année :
kilométrage :
kilométrage annuel moyen :
Pourcentage de E85 utilisé : 10 .... 100%
Fréquence d'utilisation du E85 : 1 plein sur 2, 1 plein sur 3, etc
Pompe E85 : supermarché : Leclerc, Super U, ... / Pétroliers : TOTAL, AVIA, BP, ...
kilomètre effectué depuis le 1er plein avec du E85 :
Consommation SP95/98 :
Consommation avec E85 :
Modification(s) techniques(s) : injecteurs, pompe à essence, cartographie, boitier addtionnel, etc
Commentaires (problèmes rencontrés, astuces, etc) en quelques lignes :
Z'en dites quoi ?
Année :
kilométrage :
Z'en dites quoi ?
* Missile sol-sol alimenté au
- Voiture : Saxo NM
Fais toi plez Will, je voulais le faire ... Ca tombe bien.
- will88
- will88
On verra si on fait un topic E10
- Neo
Bon aller hop je deterre
Que pensez-vous d'un mélanger SP / E85 (10% environ) pour un moteur prépa?
Y a-t-il plus de risque que sur un moteur d'origine et est-ce que ça peut réellement entrainer une légère baisse de la pollution (en vue du ct
Merki
Merki
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
10% ne te feront pas passer le CT, c est sur ( en considerant que t es decata)
- Neo
Je vais bien sur remettre le cata.
Mais est-ce que ca peut donner un p'tit coup de pouce sans endommagé le moteur. Je le ferrais bien évidemment que sur un seul plein.
- commenseb
tu as quoi comme prepa ? sinon oui cela aide c est cler
- Neo
Ben écoute tu peux voir tout le détail ds ma prez ms globalement ben j'ai aac, prépa culasse, gestion sybele.
- commenseb
étant donner que ta une gestion poussée peut etre surement un alumage recalé etc vu que ta des arbres je suis pas sur que ta gestion serai top avec de l e85. il est preferable de poser la question a ton preparateur . sur une voiture d origine on peut monter a laise a 50% sans modif.
- Neo
C'est ce que je me disais.commenseb a écrit : je suis pas sur que ta gestion serai top avec de l e85.
Je vais la passer sans E85 et voir ce que ça donne. De toute facon si ca ne va pas, je vais faire retoucher la gestion par mon preparateur et je lui demanderais en même tps.
- barbuspace
Hello,
Je voudrais savoir, ou quand et comment on peut avoir une remap 100% E85, et quels modifs faut-il faire ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- commenseb
l idéal c est un petit boitier, car ca te gere l alumage, et l enrichissement a froid
- barbuspace
L'enrichissement à la limite......
Vu qu'il faut rajouter 30% en volume pour avoir un mélange stoechiométrique, en gros je fais 141 + 30% ça donne = 183 cc, donc il me faudrait des injecteur entre 180 et 190 cc.
Le réel soucis, c'est lesquels s'adaptent sur ma rampe d'injections, et là je pense que peu peuvent répondre malheureusement, donc je vais appeller Julien pour voir ce qu'il y a comme montage possible pour cela, et ensuite à moi le passage en 100% E85, avec peut-être remplacement du filtre à essence avant peut-être, mais bon ça fait un moment que je tourne avec un peu d'E85 donc si nettoyage du circuit il y avait du avoir il a été fait.
Pour l'allumage, oui ça serait mieux, mais bon, le boîtier avec ses beaux capteurs géreras ça tout seul.
http://www.alcoflex.eu/fr/index.html
Y a ça mais bon, qui dit rallonger les temps d'injection et d'être dans le mode maximum des injecteurs ne garantis pas un rendement parfait long de là, enfin il me semble, meixu vaut fonctionner à 80% que 100%, le résultat sera meilleur.
- ludo77193
Salut
Ça fait déjà bien 5 pleins que je roule au SP95 E10, aucuns soucis, avec le plin je fais 600 km, mais le plus intéressant est le prix, 1.15 € le litre contre 1.29 € pour le SP95
