[Moteur] Changer ses bougies sur 100ch
spin
Message par spin » dim. 22 févr. 2009, 22:16
Salut à tous, ce week j'ai changer mes bougies et j'ai pensé à faire ce petit tuto, comme il n'y en a qu'un pour le 16v !
Matériel :
- Une clé plate de 10
- Une clé à bougie de 16
Temps 15/20min
Alors petit tour de se qu'il y a à enlever !
Pour cette étape pas besoin d'outils tout est clipsés.
Ensuite on enlève les 2 vis qui restent avec la clé de 10
Puis on accède aux bougies
Voilà on a plus qu'à enlever les anciennes bougies et mettre les nouvelles ;)
Attention quand même au serrage des bougies, ne pas forcer, une fois que vous sentez qu'elles sont serrées ne forcer pas !
Voilà pour ce mini tuto ;)
Mattboulet91
Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Re: [Moteur] Changer ses bougies sur 100ch
Message par Mattboulet91 » lun. 23 févr. 2009, 22:57
Oh l'idée quelle est bonne ^^ Je vais le faire dans pas longtemps.
Question au niveau des bougies vu que j'y connais rien du tout. C'est quoi le mieux à mettre ? de l'origine ou il en existe des mieux ?
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 24 févr. 2009, 11:14
Du NGK, pour moi c'est une valeur sure ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
spin
Message par spin » mar. 24 févr. 2009, 13:56
J'ai mis des BOSH ;)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mar. 03 mars 2009, 10:50
combien de kms et de temps pour changer des bougies? j'ai fait les mienne a 97.000kms par precaution par des BOSH je crois, mais j'ai aucune idee de la vie de bougies :???:
:lover: de Ma 100ch
spin
Message par spin » mar. 03 mars 2009, 19:26
Il préconise 60 000 il me semble :voyons:
Moi l'échéance était de 40 000 :d
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mer. 04 mars 2009, 12:03
:bien: ca marche
je viens de voir qu'elles avaient été changé chez citron par l'ancien proprio a 68.000kms. donc bon, elles auront eu que 31.000 les anciennes ;)
tuto simple, mais qui vont en aider plus d'un je pense ;) bon idée spin en tout cas. :sol:
:lover: de Ma 100ch
spin
Message par spin » jeu. 05 mars 2009, 13:59
Merci ;)
chrisvts38
Voiture : saxo vts 8v blue
changer les bougie sur un 8v 90ch 99
Message par chrisvts38 » mer. 05 août 2009, 19:08
bonjour, je souhaiterai avoir de l'aide pour changer mes bougies sur mon 1.6 90ch de 99.. et quelles bougies sport me conseilleriez-vous :cool:
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
spin
Message par spin » mer. 05 août 2009, 21:44
J'ai déplacé ici, çà devrait t'aidé, sinon pour les bougies prends des bougies type origine ;)
chrisvts38
Message par chrisvts38 » mer. 05 août 2009, 22:11
ok merci :bien:
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Message par viiince » lun. 07 sept. 2009, 19:45
aller et pour ceux qui savent pas quelles bougies prendre une petite liste trouvée la:
http://www.citroen-auch.com/documentati ... OUGIES.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
johbroch
Message par johbroch » mer. 09 févr. 2011, 09:25
Salut les saxiste
Super le tuto, j'ai commandé des bougies pour réaliser mon changement, mais le moment venu impossible de dévisser les anciènnes. Peur de trop forcer dessus, connaissais vous un moyen de les sortir sans rien casser
Message par zany » mer. 09 févr. 2011, 19:24
Si tu force au déserrage, tu n'a trop de risque de péter un truc (sauf si ta main dérape et que tu tape dans la caisse :buzz: ) par contre c'est au remontage qu'il faut serrer comme un con.
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » jeu. 07 avr. 2011, 18:41
zany a écrit :Si tu force au déserrage, tu n'a trop de risque de péter un truc (sauf si ta main dérape et que tu tape dans la caisse :buzz: ) par contre c'est au remontage qu'il faut serrer comme un con.
Question conne mais jai essayé de les demonter et pareil, impossible (trop serré) j'ai pourtant la clé adequat (elle semboite bien direct), mais javais peur de trop forcer au déserrage.
Jai pourtant bien déserré dans le sens inverse des aiguille dune montre (jai tjrs un doute la dessus).
Une idée pour déserré ou faut "juste" forcé?
