Problème d'injection
seb01
Voiture : Saxo VTS 1l4 8v
Message par seb01 » ven. 13 mars 2009, 09:14
Tout d'abort bonjour à tous ! Voilà j'ai un petit problème avec ma saxo vts 1l4 8V 75cv de 1999, je viens de changer ma boite de vitesse ainsi que pas mal d'autres pièces (distribution, alternateur, filtre à air, ligne complète inox etc...), le moteur est casi neuf maintenant,
une fois remis sur roue j'ai rouler une centaine de kilomètres avec tout allai bien jusqu'à que mon Voyant "Problème dans le système d'injection" s'allume, la voiture c'est mis à tourner comme si il y avait seulement 2 ou 3 cylindres, elle n'avance plus et broute mais tient le ralenti,
j'ai vérifier tous les branchements des sondes "ok" , arriver d'essence sur la pipe d'admition "ok",
si vous aviez déjà renconter ce problème et avez quelques suggestion se serrai méga cool ?
Merci, séb !
l@rry
Re: Problème d'injection
Message par l@rry » ven. 13 mars 2009, 11:20
bougies, allumage, injecteurs encrassés...
Mangeur de BM
seb01
Message par seb01 » ven. 13 mars 2009, 13:30
l@rry a écrit : bougies, allumage, injecteurs encrassés...
Merci, je vai regarder sa, et ceci ferrai que le voyant s'allume ?
Je n'ai pas regarder les bougies l'autre jour pas eu le temps car l'acces est pas du plus simple sur ces moteurs !
chris13200
Message par chris13200 » ven. 13 mars 2009, 13:38
je pense que tu a griller une ou deux bougie ou alors que la rampe d'allumage a bougée ;)
seb01
Message par seb01 » ven. 13 mars 2009, 14:13
chris13200 a écrit : je pense que tu a griller une ou deux bougie ou alors que la rampe d'allumage a bougée ;)
Ok merci pour vos réponses, je regarde et je vous dis sa !!
C'est vrai que j'ai penser à tous sauf au plus simple "les bougies"
flo12
Voiture : saxo vts 16V & 1l4 vts
Message par flo12 » ven. 13 mars 2009, 14:20
Moi j'ai eu le même problème que toi sur ma 16V et c'était un injecteur, donc je partirais sur ça.
Sans la maitrise la puissance n'est rien.
seb01
Message par seb01 » dim. 22 mars 2009, 09:34
Voilà alors j'ai changer les bougies ainsi que le filtre a essence et toujours pareil, on me parle de la bobine aussi es ce possible ?
flo12
Message par flo12 » dim. 22 mars 2009, 19:56
En principe c'est un injecteur et à la valise ça te le dit de suite. Après la bobine je sias pas :L
BARRY65
Voiture : saxo vts 16v
Message par BARRY65 » lun. 23 mars 2009, 21:13
Bobine d'allumage à regarder ;)
J'ai déja eu le probleme sur ma premiere 16V et c'était ça
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
seb01
Message par seb01 » lun. 23 mars 2009, 21:24
BARRY65 a écrit : Bobine d'allumage à regarder ;)
Merci les gars, je l'emmène chez citron demain pour la passer a la valise, ils vont me dire tout de suite, 18 € y a rien a dire !
Si sa vien bien de la bobine personne en a une a vendre défois :?:
seb01
Message par seb01 » mar. 24 mars 2009, 17:29
Ok voilà je l'ai emmener chez citron, verdict: bobine d'allumage
Sa y es changer et sa retourne du tonnerre, merci les gars pour votre aîde ! @+
