Oui, frein fillet étanche spécial filetages fin .106rallye45 a écrit : j espere que t as mis un peu de frein filet car ça se desserre bien ces ptites betes là
ludo77193 | Mes Anciennes SAXO | Saone & loire (71)
- ludo77193
Re: ludo77193 | Saxo VTR TU5JP4 & Saxo VTR | Saone et loire (71)
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
- ludo77193
Salut
J'ai redémonté mon train avant pour tout envoyer chez Viarouge pour qu'il puisse me faire mes cartouches sur mesure
Une fois ça fait il va me rester l'électricité à finir, le circuit d'essence, remettre le pare-brise et 2/3 autre bricoles, ça devrai rouler cette été mais pas en config finale (ligne d'origine, pas de compteur, train AR stock....)
. Mais pour déverminer ça va largement suffire je pense
- OkCmoua
ludo77193 a écrit : Mais pour déverminer ça va largement suffire je pense.
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
C'est quand il y a de la vermine et que tu veux t'en débarrasser : tu dévermines
- 106rallye45
rooludo77193 a écrit : Salut
J'ai redémonté mon train avant pour tout envoyer chez Viarouge pour qu'il puisse me faire mes cartouches sur mesure.
Une fois ça fait il va me rester l'électricité à finir, le circuit d'essence, remettre le pare-brise et 2/3 autre bricoles, ça devrai rouler cette été mais pas en config finale (ligne d'origine, pas de compteur, train AR stock....). Mais pour déverminer ça va largement suffire je pense
ayez le Rufus c est faché aussi avec Viarouge
et ouai M Viarouge a monté des ressort en 200 sur les jdf CS , pareil pour ed'
du coup c est trop haut
ça va etre sympa ta config du debut
- vins75
J'aimerais pas etre ç la place de Mr viarouge la106rallye45 a écrit : ayez le Rufus c est faché aussi avec Viarouge![]()
- N!NuX
Faut arrêter de lui donner de l'argent... Le truc intéressant de Viarouge était le sur mesure, s'il fait plus que du montage basique et qu'il veut pas s'embêter, j'en voit plus l'intérêt
- Benje
C'est peut-être aussi un problème de communication entre l'acheteur et Viarouge.
Ca me rappel un peu ton histoire Fab
Viarouge a quand même fournis une bonne partie des Saxo & 106 des forums La Sax' & S16.net - je ne pense pas que ce soit dans son intérêt de finir par donner mauvaise image de son entreprise. Il a un sacré business entre ces deux forums, et j'imagine qu'il doit quand même chercher à l'entretenir et non pas l'inverse.
Cela dit, pour avoir traité avec les deux - Viarouge puis RTEC - RTEC me semble plus impliqué à mon sens, surtout dans le montage de combiné
- ludo77193
Francis Viarouge est sympa, mais le circuit n'est tout simplement pas son universBenje a écrit : C'est peut-être aussi un problème de communication entre l'acheteur et Viarouge.
Ca me rappel un peu ton histoire Fab![]()
- Benje
Exactement, c'est ça qui est embêtant à mon sens.ludo77193 a écrit : ..il m'a dit si vous savez ce que vous voulez je peux vous le faire.
On est plus vraiment dans le conseil et la prestation qu'on peux attendre d'un pro' " haut de gamme " de l'amortisseur, mais plus dans un service rendu.
- ludo77193
enfaite avec Viarouge il faut savoir ce que tu veux alors que chez R-Tec ils te disent ce qu'il faut.Benje a écrit :Exactement, c'est ça qui est embêtant à mon sens.ludo77193 a écrit : ..il m'a dit si vous savez ce que vous voulez je peux vous le faire.
- Benje
Voilà
Courage pour la suite
- cassbonbon
ouai mais c'est pas le même prix non plusludo77193 a écrit :enfaite avec Viarouge il faut savoir ce que tu veux alors que chez R-Tec ils te disent ce qu'il faut.
- 106rallye45
les tarifs sont identiques voir meme moins cher chez Rtec
le gars sait ce qu il faut , contrairement a Viarouge
un autre forumer c est prit la tete avec lui
un compensateur sur une 106 c est pas possible
quand t entend ça deja ça part mal
pour info Rtec sur des jdf d origine monte du 160mm raideur 80N/mm avec compensateur avec cartouches taré dur
longueur de tige tres courte car forcement ça bouge pas
ratrapage des cartouches viarouge et ressort+ compensateur=500€
ça permet une hauteur de caisse comme une cup
Lad a meme proposé du 150mm
comme quoi des 200 on peut rien en faire
de plus en appelant Rtec, Lad,STAC et Da competition c est 70N/mm minimum
comme quoi quand on veut , on peut
