Tu veux bien préciser l'endroit parce que ZI Lourdes et Soues je ne vois pas.... peut être penses tu à celle de Séméac (près de la sortie 13?) merci pour Fafoumoskitto94 a écrit :Va faire un tour à la casse de la ZI de Lourdes à Soues... tu devrais trouver ton bohneur !delph 74 a écrit :Courage Fafou![]()
Je suis sur qu'elle va re rouler ta tite saxounette!!!!!
Fafou65 | Saxo VTS TU5JP4 | Gayan Plage (65)
- nevada65
- Voiture : clio RS
Re: Fafou65 | Saxo VTS 8v 90ch | Gayan Plage (65)
Quand j'étais petit, je croyais que la jeunesse était éternelle, le temps passant je sais que c'est vrai.
la merde fafou
Bon courage à toi
NM 1.6 8s => admi dyn fibre filtre cs / 4en1 iresa / inter ss pf inoxcar 120*80 / pts full anthracite / -45 pts routier /freinage 266x22 / oreca cevennes / ab fond noir
- moskitto94
- Voiture : Meine A6 Quattro
Nan , tu prends la N21 direction Lourdes. Apres Adé, avant la cuvette qui va a Lourdes, sur la droite tu as une ZI....nevada65 a écrit :Tu veux bien préciser l'endroit parce que ZI Lourdes et Soues je ne vois pas.... peut être penses tu à celle de Séméac (près de la sortie 13?) merci pour Fafoumoskitto94 a écrit :Va faire un tour à la casse de la ZI de Lourdes à Soues... tu devrais trouver ton bohneur !delph 74 a écrit :Courage Fafou![]()
... ZI de Saux
Plan ZI
Message Subliminal: Pieces de la RS parties par la poste ce jour !
- benji16v
Avec un moteur dans le sac et une carroserie bien endommagé t'aurais pas meilleur temps de la vendre en pièce ?
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- brembo max + ds2500 + durit avia
- amortisseur Pts + eibach -30
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- mary
- Actuellement Banni
- Voiture : sO6 bionique du Sud-Ouest
Vendre Mamie
Je ne préfère pas y penser
Prêteuse de Siflard Bionique pour tous GSO
Membre à temps partiel des GSO
- -NoNo-
- Président La Sax'
Perso un moteur qui casse comme celui là je prendrais même pas la peine de le réparer, ça couterait plus cher en consommable qu'un moteur complet d'occase
même si on te file piston, bielles etc... il resterai toujours des pièces à racheter en neuf qui coutent assez cher
Donc soit 8v 90ch d'occase ou un JP4 d'occase (à mon avis t'es parti pour la 2ème là vu le loulou
- barbuspace
Je penche également pour cette solution, vu qu'il met tout en vente, en ce qui concerne les pièces perfos.
Allez Fafou donnes nous un peu des news.
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
On vient de se faire une petite reunion de crise.
Donc on a étudié un peu toutes les possibilité... Et la plus envisageable serait de monter un J4. Mais fafou se laisse le temps de la reflexion encore quelques temps.
Fafou vous en dira plus.
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- -NoNo-
- Président La Sax'
J4 ou JP4 ?
un J4 se revend 2 fois + cher en occase et avec + de bornes
et meilleur base pour ses futures évolutions
(on le connait
- Trust
Un J4 qui resterait d'origine (enfin ligne et admi
Le soucis du JP4 c'est qu'il faut encore acheter des pieces dessus et c'est un budget... L'ouvrir pour changer les aac donc encore des pieces d'usure comme la distri.
Fafou a besoin de sa voiture. On aura pas forcement le temps de faire tout ca. Mais après c'est fafou hein
On est pas à l'abri d'une surprise
Je pense qu'il va bien etudier tout ca a tete reposé.
My sax'
My sax'
- -NoNo-
- Président La Sax'
Dans tous les cas changez au moins la courroie, quel que soit le moteur
donc remonter 2 AAC de Saxo ça coutera pas plus cher
(surtout que vous en avez
faut juste 2 joints spi à 5€
Le plus chiant c'est les poulies
les carters de distrib peuvent être conservés en attendant. Le collecteur d'admi de Saxo peut s'adapter aussi (voir : viewtopic.php?f=13&t=25852), vous en avez aussi
idem pour le collecteur d'echappement.
Un JP4, même avec admi C2 et poulies J4 ça dépasse pas le budget J4 et t'en trouves avec de super kilometrages
(je le sais j'en cherche un justement là pour remplacer un J4
Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais reflechissez bien à tout
pis on est là pour donner des conseils si y'a besoin
- Manu_VTS
Moi j'aurai acheté une autre saxo car il faudra toujours que tu refasses ta carrosserie etc ...
Tu vends des pièces de celle-là pour te refaire un peu
- -NoNo-
- Président La Sax'
C'est aussi une solution, mais avec le peu de temps de dispo ça fait juste pour tout revendre et avoir un budget pour la nouvelle auto
- Trust
Oui, c'est sur. Fafou va bien etudier tout ca je pense...-NoNo- a écrit : pis on est là pour donner des conseils si y'a besoin
@Manu: Changer mamie
My sax'
My sax'
- Manu_VTS
Ouai c'est pas un moment facile pour fafou.
Bon courage et quelque soit ton choix, ça sera bien
