[Topic Officiel] Contrôle Technique
- Max78
- Voiture : Saxo Vts 16V
Re: Contrôle Technique
Interéssé de la reponse...
Vts'ment.
Vts'ment.
- pichou
- Actuellement Banni
- Voiture : C2 By Loeb / 106 F2000/13
Les airbags,normalement,il faut qu'ils soient en état de marche pour le CT
- DiKou
- Voiture : Saxo VTS 16V
Non je ne crois pas... La mienne est passée sans...pichou a écrit :Les airbags,normalement,il faut qu'ils soient en état de marche pour le CT
A moins qu'il fasse un pti crasch test à la fin...
- pichou
Ah,je pensais que non tu vois....
Enfin, j'ai le volant d'origine donc bon, pas ce problème là moi.
- Manu_VTS
Moi je suis passé sans airbag, avec mon volant tuning et on m'a jamais rien dit
- pichou
Après peu être ça dépend du controleur
- Manu_VTS
Oui ou de l'année de l'auto (pas loto hein
- pichou
C'est sûr que si t'as pas d'airbag,hein,tu vas pas te faire recaler au CT..........
- Manu_VTS
pichou a écrit :C'est sûr que si t'as pas d'airbag,hein,tu vas pas te faire recaler au CT..........
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
nan il ne disent rien comme pour l'abs qui ne marche pas c'est des option qui ne sont pas indispensable.
- ludo77193
L'air bag ne conduit pas à une contre visite, si le voyant est allumé ou si le compartiment qui contient l'air bag est bien abimé ça sera signalé, rien de plus
- ludo77193
Vtsgrey a écrit :salut à tous.
petites questions : le tulipé il passe toujours au CT ou pas? car ça va bientot arriverau secouuuurrss!!
donc pas envie de remettre le volant d'origine. ensuite : quand j'avais le décata, j'avais donc décalé ma sonde de pression d'huile, sauf que maintenant que j'ai tout remis, la sonde n'est plus sur le déport de filtre.
Faut que je la redéplace ou pas? car je compte remettre le décata aprèsbien évidemment.
voila merci bien pour ces réponses
je flipe à mooooorrtt
La sonde on ne regarde pas, sinon ça serai vraiment chercher la petite bête
Petite question rapide aux connaisseurs, je vais passer le ct très prochainement et j'ai :
amortisseurs pts avec ressorts eibach en -30
intermédiaire et silencieux inoxcar (j'ai le cata d'origine c'est bon)
admission dyn raceland
c'est bon pas de pb?
- ludo77193
Salut,specta a écrit :Petite question rapide aux connaisseurs, je vais passer le ct très prochainement et j'ai :
Aucun soucis
