GuillAuMeDu68 | Saxo VTS 16v VENDU | Colmar (68)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: GuillAuMeDu68 | Saxo VTS 16v | Colmar (68)
Message par Momo » mar. 02 juin 2009, 23:13
pourtant c'est simple, pour remettre le couteau, surtout pas de masse; tu fait le système tige fileté écrou comme pour sortir les barre de torsion, donc tige fileté m8x125 de qualité 8.8 minimum.
Le clong je l'ai eu qu'une fois après un démontage et il est pas resté.
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mar. 02 juin 2009, 23:15
Trop tard pour la masse :cyp:
C'est la même tige fileté que pour les barre ou c'est bien une taille spécifique ??
lolo54
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par lolo54 » mar. 02 juin 2009, 23:23
Si je dis pas de betise, le pas est legerement different. De toute maniere tu essaie avant de forcer pour voir si ça se vis bien.
GuillAuMeDu68 a écrit :Salut LSDark
Lolo merci pour le conseil, je ne suis pas encore aller acheté la vis, je doit m'occuper de la vente de la 206 a madame d'abord.
La cale de 1 mm faut juste la mettre sur le dernier levier ou sur les deux ??
Tu la met que d'un coté ;) celui ou tu met la vis pour remonter la bar stab.
Tu y vois plus clair ?
Modifié en dernier par lolo54 le mar. 02 juin 2009, 23:25, modifié 1 fois.
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mar. 02 juin 2009, 23:25
Oui je vois.
Pour le moment j'ai remonté le tout avec une rondelle de 1 mm entre les deux levier.
J'attends ce week end pour le faire correctement ;)
Que c'est le foutoire ce train arrière pour une connerie ça couine a mort :ho:
Merci les gars pour les conseils :bien: :rs:
Momo
Message par Momo » mar. 02 juin 2009, 23:28
non non c'est du 8x125 standard, de toute facon soit ca soit du 8x100 mais la ca passe pas du tout donc ... ca peut être que du 8x125, je lai fait plusieurs fois sans soucis.
c'est les filetages de barre de torsion que j'ai abimé par contre.
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mar. 02 juin 2009, 23:30
J'avais foiré aussi un filetage de barre de torsion qui a été vite refait :)
ludo68
Message par ludo68 » mar. 02 juin 2009, 23:36
C'est bizard le truc de la cale, j'ai jamais fait sa moi, c'est toujours allé.
Je sortais le couteau seulement d'un coté aussi c'est peut être pour sa.
Ma Sax' 16V:
viewtopic.php?t=10728
139.2cv
SportCarTeam!!!
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mar. 02 juin 2009, 23:38
J'ai dû enlever la barre stab' lors de la réfection du train arrière avec changement de traverse :bah:
Tu te souviens du bruit que ça fait ??
ludo68
Message par ludo68 » mer. 03 juin 2009, 11:31
Ouai je me souvenais.
De toute façon je verrais comment faire avec des cales quand je ferais le mien.
Ma Sax' 16V:
139.2cv
SportCarTeam!!!
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » ven. 05 juin 2009, 00:00
Quel misère pour trouver de la visserie en 8*125 :cyp:
Voila ce qui a été fait sur la boite :
  • Baladeurs Citroën Sport 3/4 et 1/2
  • Kit gros verrouillage
  • Remplacement des demi lune
  • Remplacement des anneaux de synchro
  • Remplacement des joints spi
  • Remplacement du pignon de 1ère
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » dim. 21 juin 2009, 12:14
:ecoutez:
Plus de bruits sur le train arrière :tiptop:
C'était tout simplement le joint a lèvre qui était a l'envers et en butée c'est a dire contre la bague en téflon.
J'ai laissé un jeu d'1 mm entre le dernier levier de barre stab' (celui coté passager) et pour que la vis de ce dernier ne ce barre pas, j'ai interposé une rondelle d'1 mm entre le levier et le bras histoire de bien pouvoir serrer correctement et avec du frein filet bleu.
J'ai profité d'avoir l'arrière de la saxo sur chandelle pour voir ce qu'il en ai des capteur ABS arrière, celui coté conducteur est mort mais impossible de le sortir donc direction le garage du coin prochainement pour le faire changer.
J'ai aussi changer l'espèce de filtre d'habitable tout zarb par un neuf pour plus avoir cette odeur désagréable sortant de la ventilation.
ludo68
Message par ludo68 » dim. 21 juin 2009, 19:53
Ha ben nikel sa :bien:
Ma Sax' 16V:
139.2cv
SportCarTeam!!!
WiL
Message par WiL » lun. 22 juin 2009, 08:43
Quelques castagnettes en moins :bien:
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » lun. 22 juin 2009, 14:49
Y a encore un peu de bruit au niveau de cette barre stab' mais cette fois cela viens du coté conducteur, j'avais pas pu décaler vers l'extérieur le joint a lèvre vue que la saxo était sur chandelle mais dans un garage.
Ca me gène moins, bcp moins qu'avant ^^
Donc dès que j'ai un peu plus le temps je m'occupe de ce détail.
Neo
Message par Neo » lun. 22 juin 2009, 17:38
Bonne nouvelle !
Bientot :rallye:
