comment gagner du couple sur ma 8s?
saxmax62
Message par saxmax62 » mar. 02 juin 2009, 11:31
J'aimerai avoir plus de couple avec ma sax 100cv,quelles pieces a changé?faite moi part de vos avis,merci
Ma config:filtre cs, collecteur 4/1,ligne avec pf,silencieux inox, cata sport janspeed.
ex proprio des sax vts prima heliodor et nm by jack the furnicator.
saxmax62
Re: comment gagner du couple sur ma 8s?
Message par saxmax62 » mar. 02 juin 2009, 12:28
Personne pour m'aider? :???:
evolution-57
Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
Message par evolution-57 » mar. 02 juin 2009, 15:25
reprog,puce,arbre a cames...
ou changer par une 16v :buzz:
saxmax62
Message par saxmax62 » mar. 02 juin 2009, 16:12
et on peut changer seuleument l'arbre a came sans modifier d' autres pieces?
Superjay
Message par Superjay » mar. 02 juin 2009, 16:15
La meilleure modif sur une 100ch c'est un collecteur 4/2/1 ;)
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 02 juin 2009, 18:26
c'est déja pas mal ce que tu as.
les AAC+reprog deviennent une évidence pour gagner encore du couple.
Laurentvts13
Message par Laurentvts13 » mer. 03 juin 2009, 15:25
Oui mais à la base la 8s est déjà plus coupleuse que la 16v :)
Rémy
Message par Rémy » mer. 03 juin 2009, 19:50
Effectivement, à la base le 8v est plus coupleux que le 16v.
Pour gagner du couple, il aurait fallu éviter le 4/1 et monter un 4/2/1.
Tu peux changer ton AAC mais attention au choix car tu risques de rendre ton moteur plus pointu (moins de couple en bas).
Pas besoin de changer d'autres pièces à moins qu'il faille une poulie réglable pour faire le calage de ton nouvel AAC.
Par contre une reprog adaptée serait la bienvenue avec ce nouvel AAC.
- TU5J4 !!!
saxmax62
Message par saxmax62 » mer. 03 juin 2009, 22:16
salut,
merci pour vos conseils,je vais y réflechir.
spin
Message par spin » mer. 03 juin 2009, 22:52
Depuis quand tu as un 4/1 car il est impossible que tu es le 4/1 + le cata sport de chez Janspeed :voyons:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 03 juin 2009, 22:52
il doit parler du 4/1 d'origine.
spin
Message par spin » mer. 03 juin 2009, 22:53
Dans ce cas j'ai rien dit :cyp:
Superjay
Message par Superjay » jeu. 04 juin 2009, 16:55
Si on peut appeler ça un 4/1 :cyp:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 04 juin 2009, 17:38
Pourtant c'en est un. :bah:
barbuspace
Message par barbuspace » jeu. 04 juin 2009, 17:48
Si, il suffit qu'il est mis un cata Sport horizontal et non vertical, donc modèle de 16V, donc possible.
Puis différence 4/1 et 4/2/1 su un moteur stock, j'y crois pas trop.....
