Quand j'arrete la voiture et que les deux sondes ( huile et eau sont à la moitié environ ).
Quand je reprend la voiture 20 minutes plus tard la température de l'eau est au 3/4 de la jauge
 je démarre et ensuite dans les 20 secondes la jauge revient à la moitié.
 je démarre et ensuite dans les 20 secondes la jauge revient à la moitié.Je précise que durant l'arret de 20 minutes le ventilo ne s'est pas déclanché alors que la température est montée.
J'aimerai savoir si c'est normal car j'ai fait un joint de culasse il y a pas longtemps et je me demande si c'était pas à cause d'un non déclanchement des ventilos à l'arret.
Config : 16v de 2001 calculo 3 broches , admi dyn raceland et tube afrique.
