Voyant air bag
alex 08
Voiture : Saxo vts 16 BGP
Voyant air bag
Message par alex 08 » mer. 11 mars 2009, 14:40
Bonjour a tous,
Voila suite au montage de mon baquet sparco pro 2000 j'ai du deconecté la cosse de l'airbag, donc depuis j'ai le voyant air bag qui est affiché!
Existe t-il un moyen pour enlever le voyant?
Merci pour vos reponses ;)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Re: Voyant air bag
Message par sboub95 » mer. 11 mars 2009, 15:37
sujet deja abordé, plusieurs fois, il faut mettre une resistance, je dois le faire aussi, mais j'ai pas le temps m'en occuper.
je pense que certains te donneront le lien, ou t'expliqueront comme faire :bien:
:lover: de Ma 100ch
citroensport25
Re: Voyant air bag
Message par citroensport25 » jeu. 12 mars 2009, 00:18
il te suffit juste de demonter tes pretentioneur de ceinture et de les rebrancher en les fixant bien comme tu peut pour pas qu'il se balade.. torse de 10 pour le cache et clés de 17 pour l'ecrou... moi je vien de la faire ya pas longtemps sa prend moin de 5 min par siege a demonter...
greggt73
Voiture : saxo vts 100 ch
Re: Voyant air bag
Message par greggt73 » mar. 07 juil. 2009, 17:35
ok mais pour le volant comment sa marche , moi j'ai un volant tulipe
savoie 73 albertville
Fafou65
Re: Voyant air bag
Message par Fafou65 » jeu. 09 juil. 2009, 00:03
tu démonte le compteur et tu sort la LEd :buzz:
west coast represents
greggt73
Re: Voyant air bag
Message par greggt73 » jeu. 09 juil. 2009, 09:39
la led sort facilement ou pas ?
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Voyant air bag
Message par Violatorade » jeu. 09 juil. 2009, 10:06
sboub95 a écrit :sujet deja abordé, plusieurs fois, il faut mettre une resistance, je dois le faire aussi, mais j'ai pas le temps m'en occuper.
Pas besoin de démonter si loin si c'est une daily......
Pour tromper le calculo et éteindre le voyant, il faut 3 résistances de 2 ou 2.7 ohms (les 2 marchent....moi j'ai mis 2.7 mais certains ont mit 2 et ca va aussi)
*** avant tout on débranche sa batterie pour éviter de faire péter un coussin lors d'une mauvaise manip' ***
- Il en faut 1 derrière le volant (si vous le changer)
démonter le volant, le cache derrière, les comodos - retrait du contacteur tournant d'airbag et on met la résistance à la place.
(Plus de détails dans les tutoriels - tuto changement de volant)
- Il en faut 2 pour les sièges:
Ben vous relier les 2 fils oranges (des prétentionneurs) à chaque borne de la résistance tout simplement.
NB: une résistance n'a pas de sens ;)
greggt73 a écrit :la led sort facilement ou pas ?
Elle est soudée :D
Sorties circuit avec La Sax':
greggt73
Re: Voyant air bag
Message par greggt73 » jeu. 09 juil. 2009, 10:14
y en a qui mettent du stock noir ca chauffe pas trop ? ou des fois mettre du silicne noir , non ?
Manu_VTS
Re: Voyant air bag
Message par Manu_VTS » jeu. 09 juil. 2009, 11:22
Moi j'ai viré l'airbag, les deux prétentionneurs et même la centrale "airbag" sous la console et le voyant est allumé :eek:
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Voyant air bag
Message par Violatorade » jeu. 09 juil. 2009, 17:58
Ahhh j'aime.........tu ne fais pas dans le détail :D
Moi pour l'instant j'ai encore tout, sauf le coussin et le contact tournant (changement de volant) - sous les sièges, j'ai juste soudé les fils pour le pb de faux-contact.
La résistance m'a éteint le voyant.
Sinon, en passant par la prise ODB, tu ne peux pas effacer définitivement le défaut?
(j'ai acheté une prise ELM327, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans l'autre monde.....et j'ai lu que suivant le logiciel utilisé les possibilités sont assez grandes - et variables aussi)
Bonne route amigo.
pullup73
Re: Voyant air bag
Message par pullup73 » ven. 10 juil. 2009, 01:01
Haa sa m'intéresse tout ça :d
Dit Violatorade, où je peux trouver deux petites résistances à l'unité pour sous les sièges :?:
Merci ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Voyant air bag
Message par Violatorade » ven. 10 juil. 2009, 14:39
Facile, tu peux en commander chez Conrad si tu as autre chose à acheter, sinon dans tout magasin d'électronique en ville (coût: quelques centimes......).
et si besoin des codes couleur:
sturz22
Voiture : Clio 3 RS R27 + Saxo VTS Racing
Re: Voyant air bag
Message par sturz22 » mar. 29 déc. 2009, 12:36
Hello!
Si j'ai bien compris l'affaire, c'est que c'est les même résistance pour les prétensioneurs de ceinture, l'airbag du volant ou l'air bag passager?
Est ce que quelque a déjà tous supprimer le système d'aib bag de sa saxo (coussin, boitier)???
Re: Voyant air bag
Message par zany » mar. 29 déc. 2009, 12:40
Oui j'ai tout supprimer :roll: :d
J'ai remplacer l'airbag passager par une boite à gant, volant tulipé et j'ai retiré tout le faisceaux d'airbag ainsi que le boitier qui gére l'airbag :bien:
Manu_VTS
Re: Voyant air bag
Message par Manu_VTS » mar. 29 déc. 2009, 14:35
zany52 a écrit :Oui j'ai tout supprimer :roll: :d
Ben moi aussi et le voyant est allumé. J'aurai peut etre du le faire s'éteindre avant de tout débrancher
