aurel38 | Saxo VTS N2 | annecy ( 74 )
aurel38
Re: aurel38 | Saxo VTS N2 | Grenoble (38)
Message par aurel38 » jeu. 18 juin 2009, 09:39
Es-ce vraiament utile de mettre un joint de culasse renforcé sur un moteur quasi d'origine ?
La distrib oui mais le JDC !!!!
aurel38
Message par aurel38 » mer. 15 juil. 2009, 13:01
J'aurais voulu savoir ce qui ce passe, si on montre un joint de culasse plus épaisse que prevu, j'avais demander un 1.6mm et on ma livré du 1.8 mm
je me pose des question là !!!!!
cyril31140
Message par cyril31140 » mer. 15 juil. 2009, 19:10
ca marche moins bien :ouin:
aurel38
Message par aurel38 » mer. 15 juil. 2009, 19:40
L'épaisseur d'origine du JDC et de la culasse ? que je la mesure pour voir si elle a deja été surfacer ou pas !!!
Sinon comment peut-on le savoir ?
Pour info en GRN c 1.40 mm c'est ca ?
aurel38
Message par aurel38 » dim. 19 juil. 2009, 16:54
Suite à la rouille sur l'aile droite après avoir enlever le goudron..... gros travail sur les points de rouille !!!! :L
Et l'arceau MATTER en appret pour etre peint en rouge
gimmick49172
Message par gimmick49172 » lun. 20 juil. 2009, 18:20
Bah elle est toute propre maintenant cette aile ! Bon travail ! :bien:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
aurel38
Message par aurel38 » mar. 21 juil. 2009, 19:20
salut ami du 77,
Pour tout te dire, je suis originaire de la bas avec ma tite femme !!! plus precisement mitry mory, et des tits village du coté de bray sur seine.
Tiens j'ai regarder tes photos et sur un de mes longerons arriere, j'ai quelque trace de rouille mais sans gravité en grattant sa part y faut juste repasser une couche d'anti-gravillon gris. Et la cause de ces tites traces est l'attelage et avec le sel et nos hiver ca s"abime un peu plus vite !!!!
Je te ferais une photo.
aurel38
Message par aurel38 » mar. 21 juil. 2009, 19:25
1ère impression du rouge brillant direct avant de le mettre dans la saxo, quasi une couche de finition !!!
Rouge brillant direct faite avec le compresseur et le pistolet qui va bien.
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mar. 21 juil. 2009, 19:50
Très propre ...
Du beau boulot :bien:
Snif que l'on soit un peu en retard :(
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mar. 21 juil. 2009, 23:47
+1, du très bon boulot ! :rs:
En fait, je ne suis pas originaire du 77, j'avoue avoir pris un peu d'avance car je n'y serai qu'à partir de Septembre pour le taff... Donc je ne connais pas encore bien le coin. ;)
Apparemment, c'est vrai qu'il y a pas mal de neige et de sel là-haut ; mais là d'où je viens aussi (dans le 04, les alpes du sud) et d'où ma 16v toute rouillée également :ouin: (elle vient du 57, mais là bas c'est encore autre chose...).
Enfin, je commence à être vraiment corrosionophobe :d , j'espère qu'en repeignant complètement la caisse et en mettant du traitement antirouille, elle pourra tenir là haut ! :)
aurel38
Message par aurel38 » mer. 22 juil. 2009, 10:44
Pour la neige je parlais de grenoble et surtout de ces environs, dans le 77 il y a rien a part la pluie :tourne:
Pour ta caisse, tu va demonté entièrement ? si tu le fait, le mieu c'est de la faire sablé non !!!! après une couche d'après phosphtant et t'ai tranquil. :)
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 22 juil. 2009, 16:51
aurel38 a écrit :Pour la neige je parlais de grenoble et surtout de ces environs, dans le 77 il y a rien a part la pluie :tourne:
C'est pour ça que dès que je peux, je redescends dans mes Basse-Alpes natales ! :W
Bah dans Grenoble même, il n'y a pas souvent de la neige, c'est surtout dans les environs ; quoique... l'hiver 2007-2008, il avait pas mal neigé dans la ville même. Étant étudiant, je faisais Seyssinet Pariset (pont de Catane) - Saint Martin d'Hères (domaine universitaire) en mini vélo pliant (de 1958 s'il vous plaît :sol: ) tous les jours, et sous la neige, c'était cocasse ! :d Fin du HS.
Sinon, je n'ai pas complètement démonté la caisse pour ma part, car la carrosserie extérieure est nickelle, et surtout je ne voulais pas enlever le tableau de bord car après, ça craque dans les virages. Si ça avait été pour mettre un arceau, je l'aurais fait, mais là, ça n'en vaut pas la peine ! Donc pas de sablage, mais je vais essayer de faire un nettoyage bien propre ; j'ai quand même pas fait tout ça pour repeindre directement sur la rouille ! :lol:
aurel38
Message par aurel38 » mer. 29 juil. 2009, 08:56
L'arceau fini de souder, un petit piquage des soudures et peinture ce Dimanche après le rallye du triève.
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » jeu. 30 juil. 2009, 12:25
Oh il reste du blaxon ... :beuh: :oops: :p
aurel38
Message par aurel38 » ven. 31 juil. 2009, 08:58
Ouais mais je sais pas encore si j'enlève les plaques sous les pieds ou pas !!!!
Quelqu'un sait le poids de ces 2 plaques ???
J'ai peur après d'avoir le plancher un peu faible, et je vais mettre un tapis de sol inox.
