Ok pas de soucispolosaxo a écrit :salut les gars faut pas désesperer je travaille chez peugeot en concession et le CT et les TE mon dit qu'ils ont eu beaucoup de problème avec lesmoteur pas à pas moi elle cale juste à froids à un certains moment et j'ai commander mon moteur pas à pas je l'aurais aprés demain matin et je vous tiendrais au courrant si sa change mais ils m'ont qu'il était sur à 99% que c'est ça la panne.
je vous dit dés que j'ai du new
problème de ralenti
- Psykospirit
- Voiture : Saxo 16v verte :-p
Re: problème de ralentit
*Jeune homme deviens ce que tu es non pas ce qu'ils veulent que tu sois,
un habitué du drame avec une arme pour seul accessoire*
/Ma verte
/Mon Oranger
/Ma verte
/Mon Oranger
- glam62
- Voiture : Saxo 1,6 16v
Pour mon problème de ralenti, j'avais changé le moteur pas a pas et aucun changement, mais depuis que j'ai changé mon capteur position papillon, mon ralenti devient stable une fois que mon aiguille de température d'huile commence à bougé, donc les 5-10 première minute.
Saxo VTS 1,6 16v: admi raceland avec filtre green bicouche, cata sport inox madac, inter sans PF madac, silencieux rallye 90 biseauté inoxcar, amortisseur PTS routier + ressort Eibach -30, douille alu, disque pointé rainuré EBC, plaquette green EBC.
- Psykospirit
comme quoi ce ***** de problème de ralentis peut être du a plein de chose!! c galère quoi
/Ma verte
/Mon Oranger
/Ma verte
/Mon Oranger
- pullup73
Et avant de trouver le problème sur chaque caisse
on est pas sorti de l'auberge
- Psykospirit
tu m'étonne!c'est pour sa je pensait, en allant chez citoen et en demandant si il peuvent passer a la valise en vérifiant toutes les valeur des sondes, ils finirait bien par cerner le problème non?Foutu ralenti de ****** lool
/Ma verte
/Mon Oranger
/Ma verte
/Mon Oranger
- polosaxo
- Voiture : clio rs
oui ils peuvent pas mal de sonde mais je suis pas sur qu'il pourront trouver car sa se trouve sa ne viendrais pas des sondes.
j'attends toujour le moteur pas à pas et en l'attendant j'ai trouver dans mon garage une bobine de 106 s16 je l'ai monter deçu on dirais que le ralenti à chaud va mieux car elle avait des petit à coup et les bougies avec bien sur!
j'espere que sa va y faire du bien car sa m'arrangerais je vous tiens au jus demain en espérant que sa aille mieux!
collecteur 4.1 inox, inter supersprint acier avec PF, silencieu inox supersprint, boite à air dynamique CS, rabaisser -3 avec bilstein b6 tarage normal à l'AV, décrantage -3 avec koni à l'AR, bague téflon, bar inf raceland, vidage stage 1
- C@mth@
- Voiture : Poubelle à roulette
Alors, des news du moteur pas à pas ??polosaxo a écrit :oui ils peuvent pas mal de sonde mais je suis pas sur qu'il pourront trouver car sa se trouve sa ne viendrais pas des sondes.
j'attends toujour le moteur pas à pas et en l'attendant j'ai trouver dans mon garage une bobine de 106 s16 je l'ai monter deçu on dirais que le ralenti à chaud va mieux car elle avait des petit à coup et les bougies avec bien sur!![]()
M'interesse ce soucis, car meme symptomes chez moi ... Par contre moi je sens un truc.. Quand elle broute, j'accelere et elle broute, le ralentit instable, etc etc.. Si j'accelere a fond en debrayant, d'un seul coup la pedale d'embrayage va plus loin et les premiers symptomes sont moindres ...
Bizarre non ?
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
- glam62
Moi quand mon ralenti déconne, je coupe le moteur et je redémarre et il devient stable, je vais avancé de 10 mètre, hop de nouveau instable, c'est vraiment gonflant surtout après tout ce que j'ai changé, je ne vois vraiment plus d'où pourrait provenir le problème.
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
quelqu un aurait la REF de cette fameuse sonde de temp d eau ? merci
- C@mth@
Moi je l'ai commandé chez Oscaro et je la pose demain ... Tiens, la réf est "BOSCH Sonde de température, liquide de refroidissement - 0 280 130 055 (TF-W) 1 18,83 €"commenseb a écrit :quelqu un aurait la REF de cette fameuse sonde de temp d eau ? merci
Voili voilou ^^
- commenseb
cool impec !! ta une L3 ou L 4 ?
- C@mth@
commenseb a écrit :cool impec !! ta une L3 ou L 4 ?
Phase 1 ^^
- commenseb
ok
moi c est pas la meme sonde
ref pour L 4 1338A7
ref pour L 4 1338A7
- C@mth@
Arf, désolé .. Mais bon, tu l'as trouvé quand même la référence ^^commenseb a écrit :ok
ref pour L 4 1338A7
- commenseb
bon je sui aller chercher la sonde ya 30 min chez citron, changement cet aprem, on va voir !
REF sonde 1338a7 pour depo L4 30.98€ TTc
EDIT, non c etais une erreur sur la mienne est pas verte a 2 broches mais bleue a 3 broches et coute 40€ :@
le pire c que mon ralentit pompe toujours et par contre je sens que c est peut etre le pas a pas, sinon c est que c est vraiment la gestion des L4 qui pue !!
