info pour vos DA
rsvince
info pour vos DA
Message par rsvince » ven. 10 juil. 2009, 21:07
voila une info que je tennais a vous donner ca fais deux moteur de direction assité que je refais ainsi,la metode!
-sortir la pompe de direction de la voiture et ouvrir le moteur electrique remplacer les charbons et bien nettoyer tous les contacts electrique ainsi que l induit
lemessy-92
Re: info pour vos DA
Message par lemessy-92 » ven. 10 juil. 2009, 22:12
rsvince a écrit :voila une info que je tennais a vous donner ca fais deux moteur de direction assité que je refais ainsi,la metode!
euh, de quoi tu parle?
rsvince
Message par rsvince » ven. 10 juil. 2009, 22:16
pour les personnes qui non plus de direction assitée
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 14 juil. 2009, 21:38
les charbons tu les achetes chez citron ?
merci de l'info
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 14 juil. 2009, 22:47
Si tu le fais encor eune fois, tu pourrais prendre des photos et faire un tuto :bien:
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message par Stephy70 » lun. 03 août 2009, 21:43
oui ça marche bien. Par contre ou trouve tu les charbon, car là j'en ai trouver des un peu plus gros que j'ai retaillé.
Saxo VTS 16V 1996
Tricktajdal
Message par Tricktajdal » ven. 14 août 2009, 18:22
Petite question concernant le circuit de DA.
J'ai un petit sifflement qui vient de là. Il est constant dès le démarrage du moteur.
Quelqu'un a t-il eut et résolu ce problème.
Merci.
ET40 GN :eek:
rsvince
Message par rsvince » ven. 14 août 2009, 20:45
je ne voi pas ton probleme
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 17 août 2009, 14:17
Tricktajdal a écrit :Petite question concernant le circuit de DA.
Merci.
Ca ne viendrait-il pas du relais qui serait en train de lâcher? (le cube gris vers la pompe)
Sorties circuit avec La Sax':
Tricktajdal
Message par Tricktajdal » mar. 18 août 2009, 11:34
Aucune idée. Peut-on tester le relais et comment ?
Pour préciser un peu, le bruit vient plus de la cremaillaire que de la pompe en elle même. Le sifflement s'accentue en butée de braquage. Le niveau de DA est bon.
Je n'avais pas de bruit équivalent sur mon ancienne. Celle là à 52 000km donc je ne sais pas trop.
J'ai pas vraiment trouvé de solution sur le net.
Si quelqu'un en sait un peu plus dites moi.
ET40 GN :eek:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 18 août 2009, 13:35
Je ne sais pas comment tester ton relai, mais tu peux prendre celui de n'importe quelle saxo, ce sont les mêmes ;)
