Réalisation joint cache AAC???
street76
Voiture : VTS 1.6 16 V
Message par street76 » sam. 15 août 2009, 15:05
Bonjour à tous les membres,
Je cherche depuis un petit moment un tuto sur la réalisation du joint cache arbres à cames mais sans résultat.
Je doit refaire mon joint, je voudrais avoir des infos svp sur la façon de procéder. j'ai la pâte qui va bien de la permatex ultra copper.
merci d'avance.
Crazymecano
Re: Réalisation joint cache AAC???
Message par Crazymecano » dim. 16 août 2009, 18:25
rien de bien compliqué , tu racle bien les deux plans de joint pour qu'ils soient nikel, tu met un peu de solvant pour dégraisser tout ça et tu mets une fine épaisseur de pate et tu visses.
Par contre je ne connais pas ta pate.
Fafou65
Message par Fafou65 » dim. 16 août 2009, 23:20
pate a joint, pas la plus basique ( bleu il me semble), mais aprés n'importe laquelle ;)
west coast represents
street76
Message par street76 » lun. 17 août 2009, 09:38
OK merci je voulais avoir vos avis.j'ai le couple de serrage exact qu'il faut et une clé dynamo facom le top!
je vais de suite m'attaquer à ça!
a+
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 17 août 2009, 11:03
Pate à joint loctite or aucun soucis :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
street76
Message par street76 » mar. 18 août 2009, 10:04
voilà le joint est fait! il ne reste plus qu'à voir le temps qu'il tiendra.
merci les gars
bye
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 25 août 2009, 16:34
J'utilise la Permatex Ultra Copper aussi, c'est de la bonne cam, si c'est bien dégraissé ca ne bougera pas :bien:
street76
Message par street76 » mer. 26 août 2009, 15:09
C'est vrai que cette pâte à joint a l'air d'être très costaud!! j'en suis très content car après quelques kilomètres il n'y a pas de suintement.
Fafou65
Message par Fafou65 » jeu. 27 août 2009, 06:14
nikel :bien:
street76
Message par street76 » sam. 29 août 2009, 18:27
Slt, voici quelques photos pour ceux que çà un intéresse:
Photo le jour de l'achat de la voiture avec les anciens joints de caches AAC. je précise qu'aucun suintement n'apparait sur l'image car l'ancien proprio a pris soin de mettre un coup de chiffon là où il y avait de l'huile :
photo du cache arbre à cames coté soupapes échappement démontés (on peut voir le cache coté admission déjà fait):
on passe au dégraissage (essence ou acétone) :
Voici le cordon :
Voilà le résultat une fois tout remonté (serrage en escargot 1 m.kg). la pâte "chie" un peu mais c'est normal, il faut laisser sécher et couper au cutter 1 bonne journée après :
Et pour finir des photos de la sax en question!!!
Modifié en dernier par street76 le dim. 30 août 2009, 21:49, modifié 1 fois.
nicorag
Message par nicorag » dim. 30 août 2009, 00:29
salut je critique pas ta facon de faire :good:
mais quand je voi toute la pate qui deborde a l exterieur je me dit qu il y en a autant a l interieur donc tres dangeureux si des morceaux de pate se decroche est tombe dans un conduit d huile il y a une autre solution pour mette la pate sur tes caches arbres a cams il y a une sur epaisseur au niveau des vis il suffit de les limer pour etre a la meme hauteur partout comme ca tu met juste un film de pate et plus de risque
106 s16 168cv
street76
Message par street76 » dim. 30 août 2009, 02:12
salut je pars du principe que le moteur a été conçu comme çà alors je considère que le constructeur y a réfléchit donc pas besoin de limer ou autre!! le joint déborde ok mais là actuellement il est coupé et j'ai inspecté dedans par le trou du bouchon d'huile et le joint est juste comme il faut!!!!! si tu réussis à me prouver un montage sans un joint qui déborde en serrant je demande à voir!!!
merci des tes remarques mais je sais ce que je fais ;)
PS: le prends pas mal surtout.
cordialement
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 30 août 2009, 12:17
Un petit tuto avec la facon de proceder, l'ordre et le couple de serrage des vis, la pate utilisée, l'endroit où l'acheter etc etc ca pourrait en interesser pas mal je pense ;)
nicorag
Message par nicorag » dim. 30 août 2009, 13:16
les constructeurs on prevu un joint qui ne deborde pas
apres si tu veu je peu te faire voir mon moteur avec ma facon de faire sa deborde pas a l interieur ni a l exterieur je fait pas mal de moteur toute l annee est toujours fait comme ca jamais eu de prob
je donne juste mon point de vue
106 s16 168cv
street76
Message par street76 » dim. 30 août 2009, 21:47
Bonsoir, bon on va dire que l'on a chacun notre point de vue !!! ;)
Je ne me fais pas de soucis pour ce petit bourrelet qui dépasse car du fait que j'ai fait le cordon de joint sur la partie extérieur du couvercle (CF PHOTO) , le bourrelet s'est fait coté extérieur et très peu coté moteur. Après séchage une petite coupe et c'est nickel!!
Pour te dire le joint que l'ancien proprio avait fait, il y avait à l'intérieur comme des coulures de joint !! Pas top mais à la fois elles étaient intactes donc pas descendues dans le moteur.
bonne soirée
Street76
