Probleme de siege
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Re: Probleme de siege
Salut
tu n'aurai pas quelque photos pour nous montrer ???
Sa serait nikel
Sa serait nikel
- Voiture : VTS 1.6 16 V
euh ouai mais il faut que je re-démonte pour prendre les photos. je pourrais pas faire çà tout de suite car je pars en déplacement pour le taf!!
je vais tacher de m'en occuper quand je rentrerais.
Tentes déjà quand tu es assis dans le siège de tirer la poignée vers toi (vers le haut) et vois ce que ça donne.
- Alex47
La poifnee dont tu parle c la poignee pour avancer le siege c'est celle la???
oui exactement!
- B.Khénaton
Je le remets vu que mon message à été supprimé suite au back-upAlex47 a écrit :Pourquoi pauvre saxo?
J'y suis pas aller comme un barbare non plus faut pas croire!
C'était ironique, relis ton message en le prenant au second degré et tu comprendra
- Voiture : saxo 1.6l vts 16V
Bonjour je suis nouvel arrivant sur ce forum car je viens d'acquérir une saxo vts 16v, qui appartenait à mon collègue, je rebondis sur le problème de siège et moi j'ai le même problème sur ma voiture, l'assise ainsi que le dossier branle en accèl et freinage, je suis novice dans la mécanique malgré mon emploi car je travail dans l'automobile alors si quelqu'un est près à me donner des informations je suis preneur
D'avance merci
D'avance merci
- Alex47
moi j'ai trouver pourquoi le siege avance et recule...il faut bien reculer le siege pour qu'il se bloque bien
Parcontre toujour le leger soucis du dossier qui bouge ...
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Le dossier qui bouge, c'est une des maladies de la Sax' il me semble
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ouai c'est un jeu qui se créer avec l'usure
- Alex47
Et donc une somution ???
Sa peut se reparer sans tous changer...
- Matthieu91
Changer le siège
Je crois pas qu'il y ait de solution
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
pour ma part problème récurent sur les saxo 106. Le chassie se découpe au niveau de la fixation avant droite le plus souvent. Démonte et regarde sous la moquete. La solution ==> souder mais attention plus tu attend et plus cela s'agrandi ...
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- mike66
- Voiture : saxo
Dés fois c'est carement le suport qui est enfonçé , auquel le siege est fixé ,gaetan77 a écrit :Bonjour je suis nouvel arrivant sur ce forum car je viens d'acquérir une saxo vts 16v, qui appartenait à mon collègue, je rebondis sur le problème de siège et moi j'ai le même problème sur ma voiture, l'assise ainsi que le dossier branle en accèl et freinage, je suis novice dans la mécanique malgré mon emploi car je travail dans l'automobile alors si quelqu'un est près à me donner des informations je suis preneur
D'avance merci
moi j'ai y mis une petite plaque en metal sur le suport AV DROIT afin que le siege ne s'enfonçe plus dans le chassis.
J'avais aussi le pb de légère rotation du siège, correspondant à la patte qui ressort de la charnière. Il faut agir au niveau du ressort de la patte, le retendre un coup...
