Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2+DAF66| La Rochelle (17)
KLOSH-SAX']
Re: Vtsgrey | Saxo VTS 8v 75ch | La Rochelle (17)
Message par KLOSH-SAX'] » lun. 21 sept. 2009, 19:43
Vous faites des trucs sans moi vous ? :beuh:
sa va pas le faire =)
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 21 sept. 2009, 19:58
ça y'est je me suis lancé :
aujourd'hui preparation de demontage de la boite pour la remplacer par celle de xsi avec 14x60 + embrayage+ butée neuve.
tout se passait bien jusqu'au moment ou comme un boulet je fous la bagnole sur chandelles ( parpaings ) :buzz: :d en oubliant de virer les vis de cardan de roue :roll:
:nrv: boulet inside.
du coup pour l'instant bloqué, demain il faut que j'aille chercher une clé à pipe de 30 et de l'huile de boite ! et des joints chez citroen.
concernant la vis de cardan Image
faut elargir les encoches avant de desserer j'imagine?
et il faut quoi sinon comme joints ?
Gaël
Message par Gaël » lun. 21 sept. 2009, 21:00
Vtsgrey a écrit : tout se passait bien jusqu'au moment ou comme un boulet je fous la bagnole sur chandelles ( parpaings ) :buzz: :d en oubliant de virer les vis de cardan de roue :roll:
concernant la vis de cardan faut elargir les encoches avant de desserer j'imagine ?
Pour les vis de cardans, je te conseille la clé à pipe d'accord, mais avec une grosse et grande rallonge. Avant il faut effectivement élargir les encoches.
Pour les dévisser, il suffit de mettre une personne à l'intérieur qui freine pour bloquer les roues.
Gaël
Sax' N2
viewtopic.php?t=10101
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 21 sept. 2009, 21:15
ok je te remercie.
bon bah j'ai plus qu'à aller chercher ça demain.
le plus dur va étre de trouver la rallonge :L
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Message par mak » lun. 21 sept. 2009, 21:46
un tube en acier dans lequel rentre ton cliquet + douille de 30 pourra faire l'affaire :bien:
MGR Engineering
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » ven. 25 sept. 2009, 07:58
Oui n'esite pas ;)
Chez moi j'ai e la bar a mine =)
Merci pour le tuyau des jantes :)
Gael tes revenue j'aurai besoin de toi pour faire la lettre j'arrive pas a trouver un type model ...
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » sam. 26 sept. 2009, 19:58
bon du coup voila tout ce qu'il va y'avoir à monter bientot :
silentblocs powerflex d'echappement ( j'attends le colis )
boite de xsi avec 14x60
embrayage valeo neuf
joints spy de boite neufs
amortisseurs kayaba ultra SR ( pour le mois de novembre ;) )
ressorts eibach -45 (je vais envoyer le cheque semaine prochaine )
le KAD avec filtre itg + isolation + peinture noire satinée toute neuve
les fonds d'antibrouillards pour faire des systemes d'aeration de freins
et puis je viens de me rendre compte que mes disques et plaquettes commencent à rendre l'ame.
donc :
disque brembo ou groupe N
plaquettes je sais pas encore ce que je prendrais.
sans compte l'achat du collecteur
en conclusion début janvier, je sens que je vais pas la reconnaitre :p
donc si y'a des personnes qui souhaiteraient bien me monter tout ça tout en donnant un coup de main bien évidemment, ça lui vaudra une petite piece, et une bonne bouteille (voir une pizza offerte par la maison :sol: )
je compte tout recevoir avant de tout monter, ça evitera de se faire chier à demonter 50fois les cardans :d
sinon qu'est ce que j'aime cette ligne. discret mais
brroooooooooooooooooooooooap PAF ! :lover: (vivement le collecteur, parce que niveau perf, jai plus rien :pff: )
Gaël
Message par Gaël » sam. 26 sept. 2009, 21:25
Je pourrais te donner un coup de main si tu veux....
Gaël
Sax' N2
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » dim. 27 sept. 2009, 01:06
yo mon petit gaetan bon petit programme :bien: sinon oui appel moi faut je te demande un truc :d
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
max88
Message par max88 » dim. 27 sept. 2009, 06:27
Salut, je pourrai également donner un coup de main !!!
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » dim. 27 sept. 2009, 10:47
de bon projet pour les mois à venir :bien:
c'est bien une autre 1.4l qui va se remonter :fleur:
ma sax' noir onyx
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » dim. 27 sept. 2009, 12:14
Je suis tjr la moi pour les pizza ;) :W
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 01 oct. 2009, 18:39
Merci les gars. ;) on verra ça cet hiver quand il fera bien froid :lol:
bon j'ai reçu mes deux sax.c'est pas trop l'endroit pour poster.Mais une saxo est une saxo alors NAWAK!
deux ailerons à recoller.
l'une va rester stock.
et l'autre va etre refaite quand j'aurais le temps pour la faire comme la mienne :
gris quartz
baquets
interieur bleu
jantes braid? :???: ( va falloir regarder sur les C2 wrc et autres des jantes qui ressemblent )
un petit echappement
volant tulipé
harnais et puis voilaaaaa
c'est bien ça coute moins cher :buzz:
t-pak
Message par t-pak » jeu. 01 oct. 2009, 19:23
et sa marche moins bien
ma sax' noir onyx
mekano90
Voiture : saxo turbo
Message par mekano90 » jeu. 01 oct. 2009, 19:36
Salut, avant de dessérré ton ecrou de transimission, n'oublis pas de mettre une vis de roue, sinon tu va forcé sur les vis qui maintiens ton disque et donc y a des chance que ca casse :bien:
voilou.
Que le turbal soit avec moi §
