Tchovar | Saxo VTS 8v 100ch | La Garde (83)
Tchovar
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Message par Tchovar » dim. 27 sept. 2009, 00:08
Bonjour à toutes et à tous,
Modifié en dernier par Tchovar le mar. 13 avr. 2010, 00:07, modifié 3 fois.
Tchovar
Re: Tchovar | Saxo VTS 8v 100ch | La Garde (83)
Message par Tchovar » dim. 27 sept. 2009, 00:14
Pour ceux qui ne me connaissent pas voici une petite présentation du bonhomme => Tchovar
Sur ceux je vous laisse lire et visionner tranquillement les 2 petites auto qui me font rêver.
Les Titines
:arrow: SAXO VTS 8v année 2001
_________________________________________________________________________________________________________
:arrow: A112 Abarth
Code : Tout sélectionner
La Saxo 1.6 8s 100ch
Liste des modifs :
- Moteur
:arrow: kit d'admission de 206 + conservation de la boite à air d'origine sans filtre.
:arrow: Boite de vitesse C2 vts 16x63 (Fini)
- Chassis
:arrow: Suspension bilstein B8.
:arrow: Ressort court Eibach -30mm.
:arrow: Barre anti-rapprochement sup OMP.
:arrow: Elargisseurs de voies, 10mm à l'avant et 16mm à l'arrière.
:arrow: Les 4 roues montées avec goujons de 82mm + écrou plat.
:arrow: Train arrière changé, décranté et refait à neuf.
:arrow: Kit frein avant C2 vts, 266x22.
:arrow: Durite aviations Av.
:arrow: Barre anti-rapprochement inférieur.
:arrow: Protège carter.
- Intérieur
:arrow: Volant Oreca.
:arrow: Harnais 3pts homologué route et déconnectable.
:arrow: Bouton de marche forcer du ventilateur.
:arrow: Autoradio pioneer.
:arrow: Kit éclaté focal Av + pioneer Ar.
:arrow: Suppression de la banquète arrière.
- Extérieur
:arrow: calandre grillagée.
Pose photo juste après son achat :
:arrow: Extérieur AV
:arrow: Extérieur AR
:arrow: Intérieur 1
:arrow: Les Suppléments
:arrow: Compartiment moteur lors de l'achat :mad:
Image[/url]
:arrow: Compartiment moteur actuel
En attente de la photo
:arrow: La saxe en chantier :
:arrow: Le protège carter + barre inf (En projet) :
Y me manque juste quelques quelques cotes au niveau du débattement des cardans et des points de fixation des triangles.
A112 Abarth (en cour de restauration)
Voici le cadeau fait à mon papounet afin qu'il puisse retrouver le plaisir de conduire la première voiture qu'il a eu en étant jeune.
Liste des modifs :
- Moteur (dans 2ans)
:arrow: Culasse 4 conduits.
:arrow: Double carburation weber 40 DCOE.
:arrow: Échappement gros diamètre.
:arrow: Suppression pompe à essence .
:arrow: Modification du circuit de refroidissement.
:arrow: Allégement volant moteur .
:arrow: Bielle sur mesure.
:arrow: Piston forgé.
:arrow: Ressort de soupape re-taré.
:arrow: Allégement des soupapes et des tiges des culbuteurs.
:arrow: Allumage électronique .
:arrow: Suppression du rupteur mécanique, remplacer par un rupteur éléctronique.
:arrow: Bougies annulaire.
:arrow: Pompe à huile re-taré + 1 bar.
:arrow: radiateur d'huile remonté à la place du radiateur d'habitacle.
:arrow: Pompe à essence électrique + régulateur 0.8 bar .
- Intérieur
:arrow: Arceau boulonné Iresa.
:arrow: FAM hydraulique avec cliqué inversé.
:arrow: répartiteur à vis.
:arrow: Full durite aviation.
:arrow: Pédalier alu.
:arrow: Siège baquets Sparco.
:arrow: Harnais First.
:arrow: Batterie derrière le siège conducteur.
:arrow: Faisceau électrique refait à neuf avec connecteurs étanches (en cours) .
:arrow: Suppression de toutes les commandes au volant.
:arrow: Centralisation de toutes les commandes sur un tableau.
:arrow: Panneau de porte en carbone.
- Chassis
:arrow: Barre anti-rapprochement av sup.
:arrow: Barre anti-rapprochement ar.
:arrow: Biellette pour rigidifier train Av.
:arrow: Frein à disque ventilé av 266x20.5 + plaquettes DS 2500.
:arrow: Frein à dique ventilé ar 227x10.5.
:arrow: Suspension re-taré.
:arrow: Ressort court Av sur mesure -20mm.
:arrow: Elargisseur de voies avant et arrière.
:arrow: Cardans renforcés sur mesures.
:arrow: Auto-bloquant à disque.
:arrow: 2 Boites 4 vitesses couple court.
:arrow: Boite 5 vitesses.
:arrow: triangles arrière.
:arrow: Usinage des supports de fixation des étriers AR
- Extérieur
:arrow: Suppression des plastiques .
:arrow: traitements antirouille.
:arrow: Elargisseurs d'aile poly.
:arrow: Suppression sigle sur capot.
:arrow: Rampe de phare.
:arrow: Feux avant Xénon 55w.
La caisse lors de son achat :
:arrow: Vue de face
:arrow: Vue de dos
:arrow: Vue intérieur
:arrow: Vue moteur
Résumé sur l'auto :
En apparence sa avait l'air pas trop mal, la peinture semblait être belle, le dessous de la caisse avait une jolie couche de blaxon toute neuve. Seulement les affaires ont commencé à se gâter,
en voulant regarder en dessous de la moquette, l'horreur, j'aperçois un bout de tôle riveté sous le siège conducteur :mad: :mad: .
Voulant en avoir le coeur net, j'ai viré tout le blaxon.....(sans commentaire) toute la tôle est bouffée par la rouille.........
Mais bon ne voulant pas renoncer, et avec un peu de chance, mon papa a trouvé une personne dans le Var possédant une A112 en parfait état, le bonheur :tourne: .
A partir de maintenant, voila le chantier le plus long et le plus fastidieux que l'on peut avoir à faire sur une voiture,
LA CARROSSERIE !!
surtout que l'A112 a une particularité, c'est qu'elle rouille trés trés vite !!
Le chantier :
:arrow: Le deblaxonage de la caisse
:arrow: Intérieur sans les plaques de goudrons
:arrow: Vue moteur 1
:arrow: Vue moteur 2
:arrow: Préparation de l'intérieur de la caisse
:arrow: Extérieur 1
:arrow: Extérieur 2
Mise en peinture de la caisse :
:arrow: Vue moteur
:arrow: Le dessous
:arrow: Intérieur 1
:arrow: Intérieur 2
:arrow: Intérieur 3
:arrow: Vue intérieur 1
:arrow: Vue intérieur 2
:arrow: Bocal liquide de frein
:arrow: Durite Aviation 1
:arrow: Biellette 1
:arrow: Biellette 2
:arrow: Photo de quelques pièces achetées
y reste encore pas mal de boulot, c'est sa qui est bon :fier: :fier:
Modifié en dernier par Tchovar le dim. 01 août 2010, 16:06, modifié 4 fois.
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » dim. 27 sept. 2009, 01:09
bienvenue bon courage pour la suite de la rénovation de l' A112 :bien:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
max88
Message par max88 » dim. 27 sept. 2009, 06:25
Bienvenue :coucou:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 27 sept. 2009, 10:10
Ah voila enfin les photos :tourne:
Très beau taf sur l'abarth :eek:
spin
Message par spin » dim. 27 sept. 2009, 11:54
Bienvenue à toi,
Superbe cette restauration :rs:
kevinasm
Voiture : DS3 THP 156, rouge sanguine
Message par kevinasm » dim. 27 sept. 2009, 12:43
bienvenue ;)
encore des photos pour l'abarth!!! :d :lover:
Ma DS3: viewtopic.php?f=13&t=35554
Mon ancienne Saxo VTS: viewtopic.php?t=27343
bibiminette
Message par bibiminette » dim. 27 sept. 2009, 14:57
Bienvenue
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » dim. 27 sept. 2009, 15:43
salut il ya des belles autos
la a112 on voit qu'il y a du boulot qui est fait dessus
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
Laurentvts13
Message par Laurentvts13 » dim. 27 sept. 2009, 18:03
Bienvenue à toi :coucou: Superbe boulot sur l'abarth, bon courage pour la suite :)
Tchovar
Message par Tchovar » dim. 27 sept. 2009, 18:17
Merci à tous c'est super gentil, pour tous vos messages.
Pour l'A112, la peinture extérieur sera faite par un carrossier.
au moins je n'aurais plus qu'à me concentrer sur la préparation du chassie.
Le moteur on verra plus tard, car il faut que je trouve une culasse 4 conduits (environ 1000€), mais c'est le seul moyen de sortir les 110ch du petit 1.0l.
Sinon pour la sax,
j'ai pris comme sujet en école d'ingé, "l'implantation théorique d'un EP6 dans une saxo".
On va bien voir se que on peut faire avec cette bestiole.
Message par OkCmoua » dim. 27 sept. 2009, 18:50
sympa la resto de l'abarth...
Par contre peux tu détailler ce qu'est l'implantation d'un EP6 pour les Nioub comme moi ?
:ho: :ho:
:langue: :langue:
Tchovar
Message par Tchovar » dim. 27 sept. 2009, 19:45
Oep pas de problème,
En faite je vais tenter de réaliser l'implantation sur papier, du moteur 1.6l réalisé par PSA & BMW.
Dans cette étude cela comprend :
- Une prise de toute les cotations moteurs, (c'est se qui risque d'être le plus dure), je vais voir avec mes anciens tuteurs de stages à PSA pour récupérer quelques cotations.
- Les supports moteur.
- Supports de boite.
- dimensionnement cardan.
- Une étude sur le dimensionnement d'un radiateur (sa c'est pour le responsable des projets de l'école d'ing).
- Tringlerie de boite.
- Pour le faisceau électrique on verra, parcque c'est un super bordel.
Voila tout, sa représente pas mal de boulot, car il va falloir recréer l'avant de la sax sur PC, puis une esquisse du moteur et de la boite....
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 27 sept. 2009, 20:07
Bienvenue :coucou:
Bouriquet
Voiture : C2 VTS 120,7ch
Message par Bouriquet » lun. 28 sept. 2009, 08:37
Bienvenue beau boulot la restauration de ton Abarth :bien:
